Jag håller på att dra om mitt nätverk hemma. Jag ska även installera två Poe accesspunkter från Unifi i taket. Tänkte därför sätta en rj45-kontakt på min installationskabel som jag dragit ner genom taket.
Men jag har svårt att få till det. Har testat på en kabelstump flera gånger men får error i min kabel testare varje gång. Har använt tre olika krimptänger och två olika kontakter {med passthrough) utan framgång.
Någon som har tips? Kabeln är cat6 fördragen i slang från flexwire. På kabeln står det Schneider Electric.
RoTe
Du bör väl sätta ett uttag eller patchpanel, själv kör jag aldrig installationskabel och slipper dessa problem, går utmärkt att montera uttag ändå.
Enkla kabeltestare visar vilka ledare som har kontakt och är rätt anslutna i kontakterna. Tex https://www.kjell.com/se/produkter/...ibotech-kabeltestare-for-natverkskabel-p38439
Det kan vara lite pilligt att få ansluta korrekt.
Det finns en uppsjö av kontakter.
Dessa lyckas jag med i princip varje gång:
https://www.kjell.com/se/produkter/...takt-for-rund-cat.-6-utp-kabel-20-pack-p69893
Medans denna variant tycker jag kräver mer och är betydligt svårare.
https://www.kjell.com/se/produkter/...s-modulkontakt-rj45-cat.-6-utp-20-pack-p41138
Sen ska det till lite vana och handlag osv.
Jag har dragit nätverkskabel i gamla teleuttag i huset och då satt riktiga nätverksuttag i stil med dessa:
https://www.kjell.com/se/produkter/...infallt-utp-natverksuttag-cat.6-2-port-p67776
Med rätt verktyg är det i princip omöjligt att misslyckas med ett nätverksuttag.
Installationskabel är enkelledare/solid ledare.
Patchkabel är flertrådig ledare.
De flesta RJ45-kontakter är för flertrådiga ledare, finns några få som är för solida ledare.
De flesta RJ45-uttag är för solida ledare.
Försöker man sätta RJ45-kontakt för patchkabel på en installationskabel med solida ledare så har man tur om alla anslutningar får kontakt och håller kontakten konstant i något år.
lars_stefan_axelsson och 1 till
RoTe
Men om man sätter patchkabel i uttag så funkar det finfint är min uppfattning.
Jag vill inte ha ett uttag i taket, har läst råd både på denna sida och andra ställen att just för APs så är det okej att sätta kontakt direkt på installationskabel. Sen går andra änden in i en patchpanel.
[länk]
[länk]
[länk]
Nätverksuttag har jag inga problem med alls där funkar det varje gång, det är just att få på kontakten på min installationskabel som krånglar. Har köpt mina kontakter på Amazon och åtminstone en av sorterna stod det att den funkade på solid kabel. Men beskrivningarna på Amazon är ju lite sisådär ibland. Kan testa med kontakter från Kjell, har du haft sådana på installationskabel någon gång?
arneri68 arneri68 skrev:
Enkla kabeltestare visar vilka ledare som har kontakt och är rätt anslutna i kontakterna. Tex [länk]
Jag har exakt den kabeltestaren. Eftersom jag har en begränsad längd på kabeln som hänger ner från taket (och ingen keystone i andra änden än) vill jag få till kopplingen korrekt på en testkabel först men det är alltså där jag misslyckats.
Fullt medveten om att man inte ska ha kontakter på solida ledare men att man kan ha det för t.ex fall som mitt med en accesspunkt i taket. Gäller bara att hitta rätt produkter som passar ihop, och de jag testat med hittills gör uppenbarligen inte det.
Bara för att jag skapade tråden här så fick jag till det nu. Mitt första problem var att kontakten var av typen passthrough och min krimptång klippte inte utan det fick jag försöka göra manuellt efteråt vilket jag inte fick tillräckligt bra. Så jag köpte en ny krimptång som även klippte men det hjälpte inte. Men nu testade jag att klämma en extra gång på kontakterna med den gamla tången och den kunde klämma lite tightare och då funkade min testkabel. Så jag behöver alltså först klämma med tången som även klipper för att klippa tillräckligt nära och jämnt och sen klämma till en extra gång med den gamla tången.
Nu ska jag klippa kabeln och testa igen så att jag ser att det är konsekvent innan jag vågar klämma på något på kabeln i taket.
Ja, t.ex denna från biltema räknas som installationskabel och är lite tjockare:
https://www.biltema.se/kontor---tek...037&gbraid=0AAAAADowiYgOKJy8OXE4rZkJvcaKFJPcv
Men jag gjorde en 1m stump och testade några gånger innan jag fick till det.
Molnius
Som jag skrev, det finns vissa kontakter för solida ledare, tex,
https://www.av-cables.se/datorkabla...tverkskontakt-for-soft-solid-cat-6a-ftp-kabel
https://nedis.se/sv-se/product/kabl...tp-cat6-rak-guldplaterad-10-st-pvc-graa-laada
https://gigamedia.se/vara-produkter...larkontakt-rj45-kat-5e-6-for-solid-kabel-utp/
https://amzn.eu/d/gEtNGLT
Molnius och 2 till
