4 945 läst ·
28 svar
5k läst
28 svar
Hur kopplar jag på golvvärmeslingan
Tack själv... från att länge ha funderat på hur jag skall "få till" golvvärme i mitt kök så har jag tack vare denna tråd fått en betydligt större systemförståelse och nu vet jag hur jag skall få till det där hemma i köket.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Hur fungerar denna minishunt egentligen?
Cirkulationspumpen pumpar runt vattnet i golvslingan (plast slangarna) och har en elpatron vid behov.
Men hur får den in det varma vattnet från värmepumpen när det bara finns ett rör mellan dom 2 systemen?
Vet en här på forumet som säkert har både modell å rsk nr på dina Lk grejer i huvudet.. Men eftersom krilleman tydligen inte sett denna än så får jag väl hjälpa till med vad jag kan sålänge... Det är en m60 minishunt från Lk. Och en heater350..? Tror jag den heter... Och om du stänger en av dina kulventiler, och startar värmaren så är det klart... Om VP startar spelar ingen roll, flödet har du ju ändå över resterande radiatorsystem... Förutsatt att du inte har ettrörssystem å bara en slinga...
Jo vårt hus är ju begåvat med 1-rör (dock flera slingor iofs) så jag vågar inte riktigt stänga dem OM pumpen skulle gå t.ex en stund på natten.Adolf skrev:Vet en här på forumet som säkert har både modell å rsk nr på dina Lk grejer i huvudet.. Men eftersom krilleman tydligen inte sett denna än så får jag väl hjälpa till med vad jag kan sålänge... Det är en m60 minishunt från Lk. Och en heater350..? Tror jag den heter... Och om du stänger en av dina kulventiler, och startar värmaren så är det klart... Om VP startar spelar ingen roll, flödet har du ju ändå över resterande radiatorsystem... Förutsatt att du inte har ettrörssystem å bara en slinga...
Vrider jag rumstermostaten till noll så borde det stängas för inflöde i denna kretsen, men stänger det även flödet ut?
Då kan ju vattnet i radiatorslingan bara passera vidare.
Det är anledningen till varför du inte skulle stänga av ventilerna. Flödet i slingan stannar. Men om du vrider ner termostaten (via rumsgivaren) så kommer slingan (från värmepumpen) att vara "orörd" eftersom det enda termostaten gör om du vrider ner den det är att inte tillåta något flöde in till din golvvärme.Patrik_N skrev:
Se det som en "T-korsning" där vattnet åker från vänster till höger men inte åker ner.
Klicka på LK heater 350, finns att läsa under Idrifttagning:Patrik_N skrev:
Systemet ska vara fyllt och avluftat, se tillhörande instruktion för LK Minishunt. Pumpen ska vara driftsatt.
[TD="width: 294"] OBS! Pumpen skall alltid vara tillslagen för att säkerställa kylning av elpatronen vilken annars kan bli överhettad.
[/TD]
Anslut styrenhetens strömkabel i ett jordat vägguttag (vid ett ev. strömavbrott finns inställd temperatur lagrad i styrenhetens minne). Ställ in önskad vattentemperatur. Vrid ner minishuntens termostat i botten så att ventilen stänger ”ordentligt” mot övriga värmesystemet.
Pinsamt!krilleman_215 skrev:Klicka på LK heater 350, finns att läsa under Idrifttagning:
[/TD]
Du har helt rätt, tack alla som hjälpt till!
