Vi ska plantera två häckar. En på 25 meter på baksidan av huset och en på 15 meter på framsidan.
Jag har försökt läsa mig till hur man kan koppla droppslang, men gått bet.
Går det att koppla enligt min fina skiss?
Utomhuskranen vid röda krysset, vanlig slang fram till häcken (prickade linjen), droppslang längs häcken (heldragen linje) vanlig slang på kortsidan av huset och sedan droppslang igen?
Eller måste jag ha en 2-vägs krankoppling och ha två separata slangar med droppslangar, en till vardera häck?
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Du måste ha två slangar. När vattnet passerat första häcken kommer sannolikt trycket vara för lågt för att det skall bli bra. Hursomhelst så blir det olika mängd vatten till häckarna. Lägg två slangar så fungerar det bra.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 241 inlägg
Beror på tryck, vi har ca 80m droppslang i ett stycke, där upplever jag det som att trycket är lägre längst bort, men det behöver inte vara så noga, tar man en lite större slang på de andra bitarna tror jag nog det kan funka.
