I vardagsrummet finns tre stycken uttag i taket. Två av dem är lamputtag men det tredje har jag gjort om till vanligt uttag. Ett av lamputtagen har två strömbrytare, en vanlig och en dimmer. De andra två uttagen har varsin strömbrytare som sitter i samma dosa. Den svarta sladden satt i L, den bruna till vänster och den grå till höger. Allt fungerade som det skulle med att släcka och tända lamporna.
Jag satte nu in denna dimmern (https://www.k-rauta.se/produkt/dimmer-schneider-kron-exxact-2x200w/3606480333040) för att styra dessa två uttag. Jag satte den svarta sladden i L, de andra två bredvid på varsin sida där det är två sinuskurvor. Det finns även två stycken symboler: siffran 1 på var sin yttersida, bredvid sinuskurvorna, som jag lämnade tomma.
Testade att koppla in två lampor och de lyser konstant. När jag trycker på dimmern för att släcka så händer ingenting. Det går inte heller att dimra men det hade jag inte räknat med eftersom lamporna troligtvis inte är dimringsbara. Dimmern klarar som minst 50W (och som mest 200W) för varje uttag och dessa lampor är mindre än detta. Är det därför det blir såhär eller har jag kopplat fel? Jag kan tycka att det åtminstone borde fungera att släcka lamporna. Alla bra tips tas emot med glädje
Förresten, tanken är att jag ska göra en platsbyggd bokhylla med dimringsbara led-slingor som ska kopplas till uttaget som är omgjort från lamputtag till vanligt uttag i taket. Dessa kommer att vara över 50W tillsammans.
Koppla enligt montageanvisning,
https://download.schneider-electric...f&p_Doc_Ref=Bruksanvisning_krondimmer_2_x_200
Jag tror att jag kopplade enligt "Dimmer som fristående enhet (höger och vänster kanal ansluten)". Tittade på denna när jag kopplade nämligen men verkar ändå inte blivit rätt. Kanske ska säga att precis under dessa två strömbrytare till lamporna så sitter dimmern till den taklampa jag nämnde i mitt första inlägg samt ett vägguttag. Jag vet inte om detta spelar någon roll för hur det ska kopplas?Demmpa skrev:
Edit: Den sladd som kopplas på den vänstra sinusvågen bör vara den som styr den vänstra knappen eller?
Edit 2: Det ska inte vara ytterligare en sladd MELLAN de båda sinusvågorna? Tänker som denna bild: https://www.kjell.com/globalassets/...ron.png?ref=C47845A268&w=1280&h=1280&mode=max
