4 551 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Hur koppla ny radiatorkrets till bergvärme
Källaren behöver värmas upp något, måste därför installera tre nya element. Har bergvärme.
Det kommer behövas två påstick till huvudkretsen (på två olika ställen) eftersom ett element ligger på ena sidan och två element på andra sidan om pump, rörhärva och dörröppning. Allt blir tvårörssystem precis som alla existerande element.
Frågor:
Frågan är nu var man kopplar på dessa två kretsar på de befintliga rören från pumpen. Kan man bara köra in dem var som helst? (med gott omdöme) Det är mycket svårt att komma åt att koppla in där nuvarande rör delas eftersom det är gamla stålrör som är förlagda på obekvämt sätt. Lättast vore att gå på de nyare kopparrören som ansluter värmepumpen till stålrören.
Med tanke på att källaren ska ligga kanske 5 grader lägre än övriga huset, behöver man någon typ av ventil på påsticken eller ska man låta termostaterna/ventiljustering sköta detta? Eller måste man koppla källarelementen på en ny krets på pumpen? (låter dyrt)
Kan det i övrigt bli några problem att köra källarelementen och övriga element på samma krets?
Tacksam för svar.
Frågor:
Tacksam för svar.
Svårt att säga utifrån din beskrivning men man kan säga så här: Desto tjockare ledning du går på desto mindre är risken att något annat ställe inte får tillräckligt. (...om du nu har "malle" så de räcker totalt.) Tillika är även chansen att du får tillräckligt till de radiatorer som du ska installera. Sen har du termostater på de nya som gör att du kan ställa ner värmen i källaren, det du rent teoretiskt skulle förlora på att köra på samma krets är att du låter onödigt varmt vatten cirkulera i källaren, men även det kommer antagligen källaren till godo. Sen är frågan hur väl injusterat ditt system är och riskerna med att rubba det men här vet möjligen hur känslan är om några rum brukar vara kalla eller pannan på gränsen.
Tack för svaret
Rören från pumpen är 22 mm och de går ca två meter till en härva av stålrör (tjockare än 22) som gick från den gamla pannan. Dessa två meter är allt som en vettig människa skulle våga såga upp
... Endast mycket korta delar av stålrören går att såga i och det är verkligen inget jag vill ge mig in på och jag undrar om någon röris skulle göra det heller.
Det kommer nu behövas en stam till två element, ca 10-13 m lång, och en anslutning till ett ensamt element, ca 3 m lång. Min utgångspunkt var att dra stammen som 22 mm. Men ska man ta 15 mm istället då? 18 mm? Anslutningen till det ensamma elementet är jag inte säker på men ska jag ta 15 mm på hela den?
Injustering ja. Systemet är nog inte särskilt injusterat, iaf inte på 30 år eller nåt sånt. Tänkte låta en rörmokare göra det när alla element är på plats och en del ventiler är utbytta.
Edit:
Den 10 m långa stammen kan dock kortas till kanske 8-9 meter men då måste rören dras lite fult uppe i tak o så. Men i en källare kanske det inte gör så mycket.
Edit:
Koppla på de där 22 rören och sen gå med 15mm till alla radiatorer. Även de som skulle vara seriekopplade räcker det med 15mm. 18mm används nästan aldrig och 15mm är grymt mycket snyggare
