Jag har förlängt en vägg så nu sitter lampknappen bakom tvn så jag har tänkt köpa en nexa strömbrytare och en mottagare (som ändå är bättre då jag kan styra det på min hemsida som resten av lägenheten).
Inte riktigt säker vilken mottagare jag ska ha, kan jag köra med en lcmr1000? Och i så fall - gör det någon skillnad om jag sätter den innan eller efter trafon (2st i så fall)?
Den ser ut så här.
Tjocka kabeln kommer från väggen, den andra går till bänkbelysning (5st halogenspottar) och den tredje till 2st taklampor (tror de va 24w lågenergilampor).
Den ser ut så här.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Fas kopplar du in på plinten märkt L och nollan på plinten märkt N. Fas (tändtråd) till belysning förmodligen märkt med en pil eller liknande. Ta inte för givet att färgerna i kabeln från dosan i väggen stämmer utan ta reda på vilken som är fas och nolla. Det fungerar inte om du kopplar fel. Den där mottagaren är avsedd för inbyggnad så glöm inte att du måste ha en passande inkapsling också.
Du bör använda CMR100/101 eller WMR250.
http://www.nexa.se/res/pdf/Lampa-och-laster.pdf
Hmm detta är skumt. Jag kopplade in en cmr100 innan trafon så här:
Det verkar fungera på de 2 första spottarna men alla andra ljus är alltid påslagna och jag kan fortfarande styra tak och bänk separat med vanliga lampknapparna. wtf?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Nu får du nog förklara lite mer. Är alla "ljus" du pratar om kopplade till den trafo som syns på bild?
Verkar som om den gamla strömbrytaren även går direkt till taklampan, inte enbart till denna trafo.
Ta och red ut hur allt är kopplat.
Aah det förklarar det. Bägge sladdar verkar gå till bänkbelysningen men varför släcks inte alla?
Ser ut som det kommer en till tjock kabel från väggen fast denna är oåtkommlig.. :/ Får väl sätta lcmr1000 i taket nära lampan..
Hur starka är halogenlamporna? 20W?
Trafon du har får belastas med 20-70W.
Fem 20W halogener blir 100W, alltså mer än vad trafon klarar, med andra ord borde du ha minst två trafosar till dina fem halogenspottar.
Lågenergilampor brukar bara vara 230 voltsmatade, 24W lågenergi är riktigt kraftiga lampor motsvarar ca 100W glödlampa.
det står 12v max 20w på spottarna, får väl byta ut detta skräpet mot en led list istället..
Och så sätter jag lcmr1000 till taklamporna, får bli utanför köksskåpet vid kabellisten då det är omöjligt att komma åt den kabeln på bilden ovan.
Du måste ha minst en trafo till, till dom andra tre spottarna.
Vill du styra alla fem spottarna och taklamporna via en enda strömbrytare?
Enklast är nog att sätta LCMR1000 vid befintliga strömbrytarna eller vid den kopplingsdosa som är närmst strömbrytarna.
På sista bilden ser man att det sitter ett doslock ungefär där sladdarna från trafon går in i skåpet.
Via det doslocket så borde du komma åt flexslangen som går rakt genom skåpen.
MEN innan du forsätter att koppla på måfå så MÅSTE du kolla upp exakt hur alla trådar går. Efter att du har lokaliserat alla trådar, kopplingspunkter, trafosar, mm så har du hittat ett lämpligt ställe att sätta LCMR1000 på, ett ställe som är lättåtkomlig för framtida service/omkoppling.
Samtidigt som du "smyger"/följer kablar/trådar så ritar du upp varje kopplingspunkt på papper och skriver upp i vilket rum/vägg/skåp/mm dom sitter i.
När vi hade köpt vårt hus så såg jag till att alla uttag mm blev jordade, samtidigt som jordtråd drog i rören så skrev jag upp hur allt är kopplat.
Visa bilaga Elcentral.xls
Det där locket är väldigt litet och så ser man inte vad man gör om man ens får in handen.
Ska se om lcmr:en kanske får plats i första lampan istället.
Jag har öppnat alla kabelkanaler vid spottarna och följde kablarna - hittade den andra trafon! Men jag ska nog ta bort de här halogenspottarna ändå, någon har nog satt upp det mer för mysbelysning än arbetsbelysning.
Om jag endast avänder ena strömsladden från väggen för nya belysningen vad ska jag göra med den som inte används längre? (räcker det att klippa av den och sätta på eltejp?)
Svårare att följa kablarna i väggen dock. I alla fall så vet jag att det kommer 2 sladdar i köket som styrs av en lampknapp och en sladd till taklamporna som styrs av en annan knapp.
Ska kolla upp hur taklamporna är kopplade ikväll.
