Hej alla!
Har ett avlopp som kommer rakt upp ur golvet enligt foto.
Hur får man bort det övre röret (som kommer från köksdiskbänkens vattenlås)
från det undre röret (som går ner genom golvet)?
Det ser ut som det sitter en skruvkoppling på det undre röret.
Ska jag lossa på den och sen bara dra rakt upp?
Eller är det bara att dra ur det övre röret utan att lossa något?
Sitter det en gumminippel i det undre röret?
Hälsar
Georg
Hälsar
Georg
Det är bara att dra (vrida) upp den, sitter en gummipackning där nere.G George_007 skrev:Hej alla!
Hälsar
Georg
Tack!
Känner du igen typen av koppling?
Hälsar
Georg
Hälsar
Georg
Det är ett helt vanligt 50mm avloppsrör som sticker upp genom golvet. Det är muffen du ser, i den sitter en gummipackning.
Bara dra isär och montera ihop om du vill. Smörj in gummiringen med lite diskmedel så är det lätt att sätta tillbaka befintligt eller nytt.
Tack så mycket!GoC skrev:
Så det där på avloppsröret som ser ut som en klämring man kan skruva loss är alltså inte det?
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
En del muffar ser ut sådär. Kan hålla med om att det ser ut som en skruvad ring men det är det inte. Jag tror den är gjord så att de är i delar från start, packning läggs på muffen och ringen snäpps fast. Andra muffar är solida och ringen monteras utifrån i ett spår.
Stort tack för alla svar! Mycket snällt att ni tar er tid att hjälpa!
