nu har jag stött på oväntat krångel. Jag ville bara byta ut några taklampor i hallen, men jag hade inte räknat med att jordplinten skulle vara så besvärlig. Att bara lägga jordkabeln runt/under skruvhuvudet fungerar dåligt, hälften av kardellerna lösa. Med kabelskon sitter den bra och fast. Lamporna är beställda från tyskt onlineshop och kvaliteten borde vara OK. Inga direkt lågprislampor, i alla fall sett till priset. Det är en vanlig taklampa 230 volt / E27-fattning.
Hur är det tänkt att jord ska anslutas på ett säkert sätt här? Får jag klämma dit en ringkabelsko?
Ignorera den röda kabeln. Detta är bara ett skruvtest på golvet. Det är rätt färger i taket.
PS. Det är denna lampa: Taklampa Alba av opalglas | Lamp24.se
Värmeelement med märkning på vitt fat, isolerad bakgrund, komponenter synliga, elektricitetsrelaterad utrustning.
Närbild av en kantstött vit pakethermet i skruvstycke på en vit platta. Verktyg, hobby eller reparationssituation.
Vit plastlåda, mekanism med kuggar, siktskiva, skruvar, på vit tallrik, på träbord.
En kabelsko fastklämd i en gripdon med en kopparkabel och isolering, på vad som verkar vara ett arbetsbord.
En elektrisk kabelanslutning med blå ändhylsa fäst i en installationskontakt på en vit yta.
blackarrow
Jord ska vara på den stora stjärnskruven i mitten som har en röd.på. Om du ser så är det en metallvinkel som sitter fast i plåten
blackarrow
Bästa svaret
[bild] [bild] [bild][bild] [bild]
Med en hårt tvinnad tråd så klarar man sig utan kabelsko.
cergod
Ska man inte ha enkardelig kopplingstråd till den? Då blir det enklare att få fast tråden under jordskruven.
En hårt tvinnad fungerar helt OK, skulle den bli glapp är det bara att vika den en gång så att tråden blir "dubbel". Att skarva mot en enkardelig tråd är bara att överarbeta ett problem som inte finns.
cergod och 1 till
OK, bra att få det förklarat! Jag trodde nämligen att man alltid la enkardelig tråd under dylika skruvar.
Tvinnade flerkardeliga är faktiskt lite bättre då dom blir lite "fjädrande" som en enkardelig inte blir och därmed blir den enkardeliga lite lättare glapp.
cergod
Tack för era tips. Jag provade att tvinna lite extra mycket och det sitter faktiskt bättre. Jag provade också att lägga den dubbelt och tvinna. Det sitter också bra.
En elektrisk anslutning med kopparkabel, skomakarens limklemmor och en del av ett rum.
En tänger som håller en koppartråd, suddig bakgrund med interiör.
Då kan jag skippa kabelskon med gott samvete? Jag gissar att det är hempul-varning på en sådan lösning ändå.
Jag är förstås ingen elektriker men vill göra saker bra. Och frågar gärna två gånger innan jag gör något dumt.
Jag tycker att den gamla lampan var lite konstigt monterad. Kablar dragna rakt igenom kontakten. Lite speciellt? Detta ska jag ändra på.
Eluttag i taket utan lampa, svart och blå sladd synlig, installationsarbete verkar pågå.
Eluttag i taket med synliga ledningar och fästplatta. Installation eller reparation av belysningsarmatur pågår.
Bo.Siltberg
Kanske plocka bort lamputtaget så att det blir som det ska vara?
Ja, den ska jag plocka bort bland annat eftersom den nya lampan inte hängs på krok. Dessutom är ju lamputtaget trasigt, eftersom trådarna bara dragits igenom.
Detta är också en kombinerad kopplingsdosa, dvs innehåller en mängd andra trådar som korsas och kopplas. Jag tänkte därför sätta över ett täcklock med hål i så att jag bara drar ut trådarna till lampan medan resten "skyddas" innanför täcklocket. Det känns säkrare så än att lämna dosan utan lock och bara täcka över med lampan. Vad tror du om det?
Det vanliga är att man bara sätter armaturen över den täcker ju med råge hålet och det blir bra nog. Skruvarna i lamputtaget kan du använda och fästa armaturen med, vill du ha andra skruvar så är gängan M4.
cergod
Ja, det är ju enklast så. Enklast brukar vara bäst. Jag ska nog göra så.
Lampans glaskupa/-skärm hålls fast med två metallbleck som jag tyckte nyper ganska hårt. Tänker på risken att någon drar sönder den gamla kopplingsdosan (90-tal) vid byte av glödlampa. Jag funderade därför att sätta gipsexpander och skruva fast lampan i dess ytterkant, men det finns alltid en risk att borra sönder kablar och då har jag ett större problem, som jag dessutom inte kan/vill lösa själv. :)
Metalltermoelektrisk kylare, peltierelement, med kablar, på vit plastbricka, mot trägolv.
