Snabb fråga, skulle byta lampknapp på ett hus från 81. Sitter i gamla uttaget två svarta, en kommer nedifrån ett uttag. Går en nolla ner till uttaget
Tolkar det som att de svarta ska kopplas in på fas men vart ska den bruna?
  • Elektriskt vägguttag med två svarta och en brun kabel exponerade, anslutna till en omkopplare i en vägg från en renovering av ett hus byggt 1981.
A
Om du bara ska byta strömställare kopplar du den likadant som den var.
Dilato
Om du bara skall byta strömbrytaren kopplar du den nya likadant som den gamla. Gissningsvis är svart fas och brun tändtråd.
avh67f
Svart fas verkar avklippt vid tomtehatten, varför?
Bytte ut den mot wago istället
Fick ordning pått, tack!
avh67f
