9 620 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Hur koppla in microshunt till enrörssystem?
Hallå där! Jag fruktar att jag har tagit mig vatten över huvudet och skulle behöva några goda råd. Hoppas någon av er kunniga vill svara på ett par nybörjarfrågor!
Jag har kommit en bit på väg i ett utbyggnadsprojekt, där utbyggnadens platta har försetts med vattenburen golvvärme. Huset i övrigt har vattenburen värme i radiatorer via enrörssystem (Älvsbyhus -68).
Till golvvärmen valde jag en microshunt från Wermgo som enligt uppgift ska vara kompatibel med enrörssystem. Jag har gjutit in 2 st ca 2m långa Pex RiR från shunten ner i husets krypgrund, där jag har tänkt ansluta mig till elementslingan i trossbotten underifrån.
1. Har jag underdimensionerat när jag har valt 16 mm PeX RiR som matning till shunten? Allt flöde genom elementslingan ska såvitt jag förstår ledas till & från shunten.
2. När jag har hittat röret måste det kapas och en slang anslutas till var ände. Finns det några bra sätt att unvika att allt elementvatten rinner ut? Jag har för mig att det finns utrustning för att frysa rören?
3. Elementröret är förmodligen i stål (?). Finns det något alternativ till att gänga rörändarna för att kunna fästa adapter till PeX? Det blir nog trångt att komma åt med gängsnitt...
mvh,
Magnus
mvh,
Magnus
1: ja d borde räcka med 16.
2: visst finns det frysar att hyra, men om det handlar om en villa så lär det ta längre tid att fixa fram en frys än vad det tar att tappa ner systemet å lufta upp igen...
3: skit i å gänga, använd unifix ist. Sök på stålrörskoppling på tex rinkaby.
Nu är jag i färd med at beställa men blir villrådig. Direkt efter unifixkopplingarna behöver jag vinklar och reducering för att slutligen passa en halvkoppling för mina PEX-rör.
Husets elementslinga är stålrör diameter 26,9 (alltså storlek "20")
Unifixerna är väl i mässing, eller?
Ska jag köpa vinklar och nipplar i mässing eller stål för att minimera galvaniska problem, eller spelar det ingen roll?
Är det lin och tillhörande pasta som gäller även på gängade mässingdelar, eller är det bättre med t.ex. loctite gängtätning?
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Ja, standard unifix till stålrör är i mässing!
Utvändig eller invändig gänga, finns båda.
Efter det du beskriver skulle jag valt invändiga 20 unifixer. Två bussningar 20x15 mässing. Vatette-vinkel 15cu-R15 utvändig gänga. Och i vinklarna ersätter du mutter & klämring till vatettes kopplingsset för plast 16x2,0-2,2. Enklast, lättast och blir bäst!
Lin och locher är kungarna av gängtätning, och billigt!
Som redan skrivet är frysmaskinen lite av "overkill" men har du en uthyrningsfirma/VVS-pulare med utrustning, så varför inte? Jag skulle iaf tappat ur systemet och kapat in unifixerna...
Lysande!
Jag hade tänkt mig:
unifix 20 inv - vinkel in/ut 20 - D nippel 20x15 - halvkoppling för pex &15R
men din lösning blir nog bättre
Ett par kulventiler mellan bussningar och vinkel kan kanske vara en bra investering...
Jag hade tänkt mig:
Byt bussningarna mot sexkantsnipplar 20x15 och gänga i ventilerna, samma VA vinkel.
Glöm inte att "repa" gängorna på mässings-gängorna, om dom inte är repade från fabrik, så linet fastnar och dras med in i gängorna!
Tack för goda råd!
Med facit i hand gjorde jag ändå inte riktigt enligt råden... För att spara plats satte jag vinklarna före kranarna i alla fall. Såhär blev det till slut, kommentera gärna om ni ser något anmärkningsvärt!
Golvvärmen i utbyggnaden verkar fungera tillfredställande!
Hålet i trossbotten ska förståss återisoleras och byggas igen.
Med vänlig hälsning,
Magnus
Magnus
