Blir inte riktigt klok på hur ledarna skall kopplas in i denna kontakt som leder in till min grundfospump för golvvärmeslingan Någon som har tips, möjligtvis likadan anslutning?
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Ja, det är rätt, delen skall vara inne som du säger. Så visar instruktionen. Men där 1,5 mm2 ledarna skall in så är hålen så små att det känns inte möjligt att få in dem där? Jag har tagit isär för att illustrera det…
Har du kvar den vita/beiga flärpen som används för att öppna fjäderplintarna?
Stick i så fall in den som bilden visar så blir hålen större. Och dra loss den när du fått dit alla ledarna så klämmer fjädrarna åt.
I annat fall får du använda en liten mejsel eller liknande och öppna en plint i taget.
