Köpte nedanstående blandare från det Italienska märket Bugnatese (modell: 6388). Jag förstår verkligen inte hur den ska kopplas till kall och varmvatten. Själva kranen är utdragbar och går att dra ut helt och hållet, de "vanliga" kall/varmvatten ledningar går till blandaren, men hur går de sedan till den utdragbara delen?
Finns även en mystisk guld-mutter och passar den utdragbara delen.
Tyvärr så är manualen precis som deras kundtjänst, no where to be found.
Utdragbar duschslang och koppling av märket Bugnatese på badrumsbänk med en guld-mutter.
En hand som håller en utdragbar kran, två tätningar och en guld-mutter bredvid en kran på vitt handfat.
Kromad köksblandare med utdragbart munstycke och delar såsom slangar och en guld-mutter på ett marmorliknande bord.
Kromad Bugnatese blandare modell 6388 med utdragbar del, guld-mutter och anslutningsslangar på marmorbänk.
Slangen till munstycket ska väl dras igenom hela blandaren, för att sedan kopplas ihop med röret som kommer ut neråt...
Edit: som på sista bilden.. Ta ett närmare kort på slangänden och röret tillsammans...
Tack, det verkar passa! Måste bara köpa längre kopplingar
