Har en nyinstallerad dräneringsbrunn som jag ska ansluta på ett nytt uppstickande avlopps rör. Det skiljer kanske 30cm mellan brunn och rör men jag tror det är bäst att gå ut med slangen från pumpen genom brunnsväggen, och sedan koppla ihop den med avloppsröret.
Frågorna är;
1. Vilken typ av slang använder jag? Kommer ligga ca 70-100cm under jord.
2. Hur kopplar jag på den på avloppsröret? Min tanke är en en 90° vinkel med en propp i, som jag sedan borrar hål i för slangen, och silikonar runt typ. Finns det bättre lösning?
Jag har lite LK PAL rör liggandes, både 16mm och 25mm (med skyddsrör) som jag gärna använder om det kan tänkas vara användbart.
Brasklappen: Får du lov att sicka vattnet det hållet? Normalt sett vill kommunen inte ha tillskott av dyl vatten i reningsanläggningarna.
Frågan:
Du behöver ha minst PEM20 eller hellre 25 till pumpen så den orkar pumpa med lite volym om det behövs.
Lättast att ansluta är en Plast-PEM koppling med yttergänga, som fästs i en plugg med kontramutter.
Inne vid pumpen måste det sitta en backventil och en avstägningsventil, så du inte får baktryck...
http://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-16x15r-utv/
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/markavlopp-ror-och-delar/proppar/
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-mutter-m-flans-10/
Kommunen sa att det var ok med dränering men inte dagvatten, så det är lugnt.
Smart lösning. Borra hål i locket och täta med typ silikon runt pluggen då.. Borde funka fint.. Tack!
Du behöver inte ens täta med silicon tror jag ;)
Vad kan hända i marken... Tror inte ens siliconen biter så bra på PP-plasten.
En oring innanför mutten är nog bättre då.
