Håller på att lägga ut spårat spån. Men funderar på hur jag ska dra slangen när den ska tillbaks till returen?
1) ner under spånet o låta den löpa i mellanbjälklagret (fullt med kutterspån)
2) fräsa vändningarna lite längre in o fräsa ett rakt spår tillbaks (i nerkant av bilden alltså)
3) lämna en glipa mellan spånet i detta rum och nästa o lägga den däri. Nya väggen kommer gå rakt på takstolsbalken som syns längst ner i bild
En rörinstallation på spånat golv under konstruktion med verktyg och byggmaterial runt omkring.
Kan du rita in på något sätt hur dina väggar sedan ska vara? Normalt förbereder man innan man lägger golvspån hur slingorna ska dras och lägger skyddsrör till de ändpunkter som inte kan nås med slangen från en fräst slinga
blå linje är där väggarna sen kommer
Byggarbetsplats med markerade linjer för väggpositioner och verktyg på golvet.
Nederst i bild kommer ett nytt rum.
Inga problem för mig att lägga skyddsrör från fördelare till vänster nederkant under spånet. Vilken typ av rör ska jag använda till 16mm slang, funkar vanligt vp rör 20mm?
Jag brukar börja att dra slangen under golvet i spånet till hörnet längst bort, sen slinga mig tillbaka till samma punkt jag startade. Lättar att börja än satt sluta under.
jag kan så klart börja längst ner till vänster i bild så kommer avslutet längst ner till höger ca 1.5 m från fördelaren. antar att du menar att det är lättare att dra fram röret i starten där än se till så man har tillräckligt över i slutet?
Jag menar att det är lättare att lägga slangen under skivorna innan man lägger dit dem ;-) Men jag gjorde så även när jag hade aluplåt och la i bjälklaget. Du kan självklart även fräsa ned "returen" på lämpligt ställe så du kommer tillbaka.
jo jag är med på det men i min tankevärld skulle jag börja o sluta på kortändan mot mig och därför inget problem att lägga ut några skivor att gå på längst bort men gjort är gjort. Vad funkar som skyddsrör? Har Bauhaus o hornbach nära...
Bauhaus har skyddsrör löst, 10 meter och runt 200 om jag minns rätt, är svart och 20mm invändigt vilket är det du behöver för 16-17 mm slang. VP och flexslang för el funkar normalt inte
olofh
Tack! Du räddade helgen
