Har en integrerad Electrolux-diskmaskin från 2020 (tror den tillhör serien 700 Glasscare) som plötsligt slutat att tömma vatten. Visar felkod i20. Den låter upprepat dovt vid uppstart som att den försöker sätta igång tömningspumpen men inte lyckas. Testat att rengöra alla filter och kopplat loss avloppsslangen utan framgång. Har googlat mig till att glasbitar med mera kan fastna vid själva pumpen (impeller?) så vill dubbelkolla detta innan jag ringer reparatör. Problemet är att jag inte fattar hur jag ska öppna undertill för att komma åt tömningspumpen. På filmer jag sett på ex Nettoparts.se ser maskinen/modellen något annorlunda ut. Någon som kan hjälpa/tipsa mig? 🙏🏻
returen
du har väl garantier kvar?
annars öppna sockeln fram så sitter den tillhöger om mitten
Garantier i två år vad jag kan läsa mig till? Men det löste sig. Lyckades öppna och komma åt pumpen från undersidan (finns ingenting vid sockeln framifrån) och hittade en bit av en tändsticka inne i pumpen.
Hade problem med vad jag trodde var pumpen men det visade sig vara kulventilen (den som hindrar vatten att rinna tillbaka från slangen i maskinen) som inte öppnade å då försökte pumpen förgäves pumpa ut vattnet. Enkel å byta å billigare än å byta pump
backventil i form av en stålkula endast i miele diskar
garantin beror på var du köpt den, men tändstickan faller inte under den ändå bra ett du fick bort den
men vilken modell har du som man inte får bort pumpen framifrån?
Tillhör serien som jag skrev i inlägget. Har sett filmer på fler modeller där man tippar maskinen och öppnar den underifrån (som jag fick göra).
den serien du trodde då eller
Exakt. Enligt Electrolux webbplats när jag googlar modellbeteckningen: [länk]
ser inga problem med att ta den framifrån eller ev höger sida
