Jesca_j skrev:
Japp, jag har precis installerat en FTX-anläggning i vårt bygge och kapade allt med tigersågen, det gick kanonbra men kom ihåg hörselskydden för det lever om något kopiöst! :)
Utgående rör från aggregatet hur fäste du dom i golvet ?
Någon form av distans så röret kommer i rätt höjd med anslutningshålet i FTX aggregatet ?
antto77
Draven skrev:
[quote author=Jesca_j link=1132088645/0#11 date=1132512450]Japp, jag har precis installerat en FTX-anläggning i vårt bygge och kapade allt med tigersågen, det gick kanonbra men kom ihåg hörselskydden för det lever om något kopiöst! :)
[/quote]
Nu vet jag inte riktigt vad du menar, men min FTX sitter fastskruvad på väggen i tvättstugan och rören går upp genom innertaket. På vinden går rören tvärs över takstolarna och då har jag bara en 90-gradare ner och så kapade jag rören i lagom längd så de passade i FTXen som har anslutningarna uppepå. Rören fäste jag med plåtbanden som har en massa hål i.
Ok, Jag har ett aggregat som ska vara vindsmonterat, trodde du hade det med.
Tack ändå..
Där jag ville höja rören spikade jag bara fast en brädbit av lämplig tjocklek i takstolen på den nivå som var önskad och fäste röret med hålbanden. Spirorören går vinkla ganska mycket i skarvarna utan problem.
Om man har ett rör som sitter i ett hörn mellan två väggar, hur gör man då?
Ska kapa det på två ställen och sätta en kanalfläkt där.
Finns så kallade montageklämmer/montagesvep som går att använda.
Då kapar man kanalen så att fläkten precis får plats på längden och klämmer sedan fast fläkten med en klämma/svep på varje sida.
Alternativet är en jädra massa silvertejp :D *skojar bara*
Snailman
För att återgå till ursprungsfrågan, kan den här vara lämplig om man nu har tillgång till tryckluft? Biltema Sverige
Snailman:
Precis en sådan plåtsax vi pratar om, även om man ofta använder en elektrisk variant ute på fältet.
Vinkelslipen orsakar en upphettning som resulterar i ett senare snabbt rostförlopp. Man kapar ju inte plåttak med rondellen heller.
Kallsågning av rören är därför att föredra. Eller som sist sagts, klippning. Lite besvärligt med dubbelviket bara...
På ventilationsfirman jag jobbade på tidigare så var det uteslutande tigersåg som gällde. Snabbt och gnistfritt och utan större värmeutveckling.
/Henke
Peter Lindqvist1
MrMagic skrev:
Proffsen använder en elektrisk plåtsax med en rörlig käft mitt emellan två fasta. Samma verktyg finns i handdrivet utförande oxå. Blir ett kallt (kräver ej heta arbeten-licens), exakt, gradfritt snitt utan spill, båda delarna fullt användbara....
Och hur börjar dom? jag menar... hur får dom käftarna genom plåten när de ska göra en kapning?
Antingen borra ett hål (beror på hur din maskin ser ut).
Klipper du med handsaxar blir det en gammal skruvmejsel(flat) eller morakniv + hammare och "slå hål" i kanalen.
Går med lite träninig :)
enklast är nog i alla fall att köpa en nibblingssax, finns ex på Biltema 12-206 129:-
Det ska va en Dräco Elplåtsax, har en i jobbet den e klockren, sedan e bra morakniv och en hårdhudad handflata som slårigenom kniven, vrid på kniven så du får ett litet v sedan e det bara o klippa efter tuschlinjen.
klämman du tänker på är till kanalfläktar.
Den enda som visste hur man verkligen gör. Tuschlinjen försvinner efter ett par år:)
JAM
