1 113 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Hur känslig är temp för puts resp linoljefärg
Håller på med lite fix av fasad och en del trädetaljer och har just avslutat en långsida av huset. Är nu en bit in november och läste 5 grader som en 'gräns' i alla fall för målning med linoljefärg.
Det är fortfarande över det här i södra Sverige, men någon natt kryper tempen under 5 grader.
Vill gärna vara effektiv och fortsätta med jobbet men ville höra om det faktum att det kan gå under 5 någon natt kan förstöra målningen totalt. Eller är det möjligen så att det kan vara ok att måla med linolja om det större delen av dygnet är över 5 (ligger nu 8-13 grader i snitt)? Det förlänger säkerligen torktiden men kan målningen i sig bli helt värdelös?
Gäller f.ö. även bruk. Jag har en del småhål i fasaden jag lägger lite cement i samt avslutar med tunn puts.
Vill helt enkelt höra med er om jag får ge upp och lägga jobbet på hyllan tills vi får det varmare igen. Lite frustrerande då man ju gärna vill utnyttja tiden för att få något gjort. Trist om man får vänta till Mars förstås
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Fördärvat blir det bara om det regnar på det, eller om det blir minus och sen plus så det kondenseras vatten på den målade ytan. Om ytan är skyddad (så att det inte regnar på det) är min uppfattning att det är bättre att måla, än att inte göra det. Det förutsätter att träet är någorlunda torrt. Är det redan blött så kan man lika gärna vänta till våren. Färgen på putsen torkar väl snabbare så är det bara uppehåll så går det nog bra.
