1 431 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Hur kan man styra EL-patron som har två-stegs termostat
Hej;
Så man blev med hus för första gången.
Och har mycket nytt att lära mig och massor av projekt att göra.
Det finns många trådar om liknade projekt, men inte exakt så som jag har tänkt mig.
Projektet jag vill få till är att kunna styra överskottsproduktionen från solcellerna på fastigheten till att lagras i ackumulatortanken istället för ut på nätet (framförallt ifall förslaget om slopad 60-örig införs).
Idag sitter det två stycken EL-patroner (okänt fabrikat), en 3kW och en 6kW.
Dessa är konfigurerade i Delta utförande, båda har var sin två-stegs termostat för att gå i 50% eller 100% effekt.
Att styra patronerna med varsin kontaktor är simpelt, men då jag inte alltid har ett överskott på 3 respektive 6 kW så vill jag kunna göra samma sak som termostaten, och det är att sluta två faser för halv eller alla tre för full effekt.
Teoretiskt skulle jag med olika kombinationer få en effekt på 1,5, 3,0, 4,5, 6, 7,5 eller 9kW (troligen mest 1,5 - 4,5kW)
Tanken var att ställa in termostaterna på ca 80 grader för att ha ett överhettningsskydd men sen styra matningen via två kontaktorer.
Den ena L1 och L2 och den andra enbart L3.
Min elektriker använder Hager prylar så jag kollade igenom deras sortiment, deras 2-pol kontaktorer (en modul) verkar enbart ha en isolering på 250V, gissar att dessa inte kommer fungera för L1, L2 men är la inga problem för den som bara kommer styra L3 ?
Ser ut att fungera med 3-,4-pol kontaktorerna (2 moduler/st) då de har isolering på 440v MEN det finns 8 modulplatser och en Shelly pro 4 kommer ta 3 av dessa, så har lite begränsat med utrymme, alt får elektrikern byta ut hela normskåpet, vilket blir ett dyrare jobb.
Som jag ser det så finns det dessa alternativ,
1. 3st 2-pol kontaktorer, en för varje fas, blir 3 moduler per patron, troligen nytt skåp.
2. 2st 3-,4-pol kontaktorer, en för L1 och L2 och den andra L1, L2 och L3, 4 moduler per patron och troligen nytt skåp.
Vad finns det för alternativa lösningar att kunna styra faserna separat ?
Ah, det är klart!
Egentligen bara 2 faser som behöver styras. då blir det max 2 moduler per patron och allt får plats i befintligt skåp.
Det är dessa kontaktorer jag tänker mig skulle användas: Hager ESC225S
Men om det är utförbart sådär så kan jag börja beställa in jobbet.
Tydligen kan man inte göra detta då jag har 400v på patronerna och de kontaktorerna är för 230..
Så det skulle behövas 4st 3fas kontaktorer, och eftersom de inte får plats, så skulle ett extra skåp behövas...
Kommer nog ta mer tid med, så vet inte om det blev lite money grab eller om det stämmer..
Varför skulle man inte kunna använda två ESC225S en för styra L1 den andra för att styra L2 och L3 permanent kopplad till patronen?
En ESC425S som är 2 moduler bred kan hantera 400v, skulle isoleringen verkligen vara större på den när det fortfarande är 2 poler per modulbredd?
Aja, lägger nog detta lite på is tills våren, har ju ingen direkt överproduktion just nu ändå
Malmberg har 2pol 400V kontaktor.
https://www.styrahem.se/p/782/malmbergs-kontaktor-2-pol-400v-20a
/Höghus
/Höghus
Nog inte helt rätt på Malmbergs datablad.
https://malmbergsprod.blob.core.windows.net/web/documents/47cd4f66-7f86-4e99-81c3-733f74898cf2.pdf
Där står det att den har Ui 500V (på själva produktbilden Ui 400V) Hager säger 250V på sina.
Men Malmberg säger Ue är 230V, Ue är något Hager inte ens nämner på sina kontaktorer, så begränsningen verkar vara på isoleringen, som då Malmberg har 400V på.
Sen står det "AC1/AC7a Rated operational current AT Ue=230V AC" 4kW
och på "AC1/AC7a Rated operational current AT Ue=400V AC" är det ett streck.
Det är inget problem att använda två sådana för att styra stegen som du tänkt dig.I iam_lcl skrev:Tydligen kan man inte göra detta då jag har 400v på patronerna och de kontaktorerna är för 230..
Jag kanske inte var tydlig när jag pratade med elektrikern, jag kan ju inte alla elektrikertermer.GK100 skrev:
Är det så att om man kör L1 och L2 i samma 2-pol kontaktor som har Ui 250V det är först då det blir aktuellt med isoleringen i annat fall med enbart en fas så agerar den som vilken strömbrytare som helst?
Är du elektriker?
Hur skulle jag formulera min jobbspec i Electro-lingo ?
Kör du enpoliga reläer av den typen behöver du bara tänka på att deras spec för ström och i ditt fall med värmelast dvs AC-1 ligger rätt. Om du väljer lite överdimensionerat kommer de hålla så länge att det blir mekaniska livslängden som begränsar. Kostnaden är obetydlig om man kan välja för lite högre än strömmen nominellt för värmarna.I iam_lcl skrev:Jag kanske inte var tydlig när jag pratade med elektrikern, jag kan ju inte alla elektrikertermer.
Är du elektriker?
Hur skulle jag formulera min jobbspec i Electro-lingo ?![]()
Det är som du är inne på när man har 2 eller 3 poler med olika faser i samma komponent man ska se på märkdata gällande spänning. Lämpligtvis väljer man då kontaktorer så är det ordnat men i ditt fall då för skrymmande fysiskt.
Du får helt enkelt begära att jobbet görs med de enpoliga reläer du vill ha. Se till att du har trepoligt manuellt återställbart överhettningsskydd för varje patron.
