Hur kan man montera avstängningsventil på befintlig PEM - slang. Endast en kort stumm del är tillgänglig.
S
Det här blir nog inte jättelätt att svara på utan mera information. Man stänger av vattnet (om det är det slangen innehåller), delar slangen och monterar dit en avstängningsventil, är ju svaret. Det går ju oftast att rucka på en PEM. Men mera info behövs för att förstå ditt problem.
Som jag skriver så är endast en kort stumm del tillgänglig, kanske 30 cm. Att kapa slangen och få dit vanliga kopplingar är inte enkelt eftersom det inte går att vika ut slangen så mycket.
Kan du ta ett foto eller nått?
Jag ser inte riktigt problemet framför mig.
Vilken diameter på slangen?
Kan man inte röra på någon del alls, så kanske en koppling som inte bygger så långt, en ventil och lämpliga kopplingar, eventuellt med lekande mutter.
Det kanske finns några övergångskopplingar med så stort genomlopp att man kan skjuta på slangen, en åt varje håll, efter att man kapat bort en bit. Därefter föra båda kopplingarna mot ventil mellan dom. Har inte hittat några sådana kopplingar.
Diam 32. Lämpliga kopplingar - det är just problemet.
Jag tror buelcos kopplingar kan vara rätt grunda.
Annars kanske det finns plats att gå ut som ett U?
Krilleman
Finns skjutbara kopplingar från PRK utan stopp för just dessa tillfällen.
Gänga ihop alla artiklar.
Kapa så mycket slang som behövs.
Trä på den skjutbara änden och backa tillbaka insticket på den "vanliga" PRK-kopplingen.
Dra åt.
Klart!
Då blir inköpslistan:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-420-kompensationshylsa-pn10-12-32/
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-423-skjutbar-rak-koppling-32/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-sexkantnippel-32/
https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-in-32r-avz-mass/
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-32x32r-utv/
Täta gängorna med lin+locherpasta. Dessa två räcker en livstid för en hemmafixare.
https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-unigarn-i-rulle-80g/
https://www.rinkabyror.se/artikel/locher-pasta-tub-250-g/
corre och 3 till
Dra åt.
Klart!
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Stort Tack!
Fungerar säkert bra. Den skjutbara kopplingen är ju nyckeln till att lösa problemet.
