Lisa&Sluggo
Otillräcklig fogning mellan vita väggelement och hörn, med synlig springa och kablar.
Närbild av dåligt utfört hörn där två vitmålade lister möts med synlig spackel och ojämna kanter.
A
Ja,valfritt fönsterfoder eller smidigare foglist runt fönstret.
Lisa&Sluggo
Vi vill inte ha träfoder runt. Det är ett nybyggt hus och modernt så träfoder passar inte.
Måste man inte ta bort kaklet om man sätter en annan foglist...
Brukligt är att kakla in i fönstersmygen i nya hus. Det där är troligtvis en smyg av mdf och det tål fukt väldigt dåligt.
JonasBad
Lisa&Sluggo
Fönstersmygen är kaklad.
A
https://www.byggmax.se/foglist-p08608027
Såg det när jag kollade lite noggrannare. Ja då var det ju inte så snyggt gjort. Och sätta en trälist är ju inte så lämpligt, har inte plattsättaren någon lösning ?
Det där var inge vidare snyggt gjort! Man undviker oftast att lämna en kapad kant synlig.
Sen försöker man i dessa fall se till så man kan mjukfoga mot den vita listen, men det kräver att listen bygger minst 5mm
mer över plattans tjocklek.
Jag skulle försöka få dit en till list ovanpå den bef, och sen en snygg mjukfog som täcker det fula.
Enklaste är ju dock en smyglist som täcker den fula kanten.
Lisa&Sluggo
Var hos Kakelspecialisten i helgen och dom sa att det inte gick att göra mågot utan att ta bort kaklet...
Lisa&Sluggo
Har du tips åå något snyggt man kan göra?
Att plocka bort kaklet är ju såklart ett alternativ, dock kan det kosta mer än det smakar, och då tänker jag inte ekonomiskt, utan att det kan medföra ytterligare skador som blir svåra att åtgärda.
Plattsättaren ska dock skämmas att han lämnar det färdiga resultatet så där! Inte Ok
Skulle nog försöka dölja det på bästa sätt ist för att riva plattor.
Kung Louie
Om ni inte vill riskera att ta bort kaklet kanske ni kan sätta en metallist där istället, med färg och form som passar er mer moderna inredning? Ett sätt att dölja det åtminstone...
Kung Louie
Lisa&Sluggo
Butiken tyckte det var bäst att sätta nytt kakel på vöggen. Men eftersom det kaklades sommaren 2018 är det svårt att få till färgen. Eller inte ens går...
Husfirman ska kolla upp ang kaklet.
Orkar inte ens tänka tanken att det kan bli omkakling av hela badrummet och att det måste göras ny fuktspärr.
Är helt övertygad att ni kan lösa det på ett annat sätt än att riva ner allt, förvånad att Specialisten rek att riva allt!?
Som sagt, en ny likadan list som sitter, limma den ovanpå den bef, sen en snygg mjukfog över det fula!
Alt en ngt bredare list ovanpå den bef, som täcker det fula, sen en mjukfog.
Tycker som jag sa tidigare, felet är för litet för att riva allt.
Lisa&Sluggo
Låter väldigt extremt och drygt att allt ska göras om pga av detta. Håller tummarna att husfirman kan hjälpa till, annars röstar jag helt klart på att ni testar er fram med olika material som täcker de mindre vackra kapen.
Lisa&Sluggo
