8 841 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
Flytspackla utan att skrapa lokalt fall runt brunnen
Hade hjälp med flytspacklingen av badrummet precis. Det tog en timme sen var de färdiga. Hantverkarna sa att det inte behövdes skrapa något lokalt fall runt brunnen utan att jag skulle vänta 4h innan golvet beträds och sen är det klart. Jag har bara läst instruktioner där man går in och skrapar ett lokalt fall när spacklet är hårt nog att gå på.
Finns det metoder där man skippar att skrapa runt brunnen?
Så här ser det ut
Så här ser det ut
Ehhh....
Nog för att det skulle kunna klara sig men det är inte något jag tror du ska nöja dig med om du inte har nån konstig brunn eller stora plattor.
Men enligt reglerna kan det vara okej men i detta fallet betvivlar jag starkt på de
Oavsett vilket så är det bättre med förmycket fall vid golvbrunn och sen jämna ut med klinker. Än om du har förlite....
Branschreglerna är ganska tydliga. Vad har du för fall runt golvbrunnen och i resten av rummet?
https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvlutning/
Vad borde jag göra då?A Alexn72 skrev:
Jag ska mäta när golvet går att beträda om en dryg timme.useless skrev:
Nä vanlig purus golvbrunn och 15*15 plattor tänkte jag.A Alexn72 skrev:
Ringde deras förman och han sa att jag kunde skrapa lite om jag ville så jag gjorde det kollade fallet. Har inte mätt exakt än men det är större fall ca 50 cm runt golvbrunnen än övriga golvet och jag har inte hittat något bakfall så jag har nog lugnat mig lite
Du kan ha råkat ut för en hantverkare som har både vana och är bra på de denna gör.M Martin Lj skrev:Nä vanlig purus golvbrunn och 15*15 plattor tänkte jag.
Ringde deras förman och han sa att jag kunde skrapa lite om jag ville så jag gjorde det kollade fallet. Har inte mätt exakt än men det är större fall ca 50 cm runt golvbrunnen än övriga golvet och jag har inte hittat något bakfall så jag har nog lugnat mig lite![]()
Jag vet att det låter otroligt men de kan vara så...
När du tar bort den blå skumlisten så ska det vara en övergång som är slät till brunnen, varken uppåt eller neråt ska det vara , är det så är det bra.
Ligger plasten lite högre får du spackla ut kanten, är plasten lägre så skrapa ner så det kommer i nivå.
Ok då gjorde jag rätt när jag skrapadenino skrev:
