1 037 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Hur kan man förbättra värmesystemet?
Vi är intresserade av ett hus i Skåne som idag har följande uppvärmning:
Direktverkande el (golvvärme) - kök, matrum, hall, allt på bv
Luft/luft värmepump - vardagsrum på bv (där finns även trappan upp)
Öppen spis - vardagsrum på bv
Gjutjärnskamin - allrum på övervåningen
Oljefyllda direktelradiatorer - sovrummen på öv
Huset är en avlång Skånelänga. Vi kan tänka oss att byta till vattenburet system och det finns yta ute att t.ex. gräva ner jordvärme. Men skulle det hjälpa egentligen, eftersom tre golv (fräscha klinkersgolv) redan har dragena direktelslingor? Såklart att man kan tänka sig att bila bort dem och lägga nya vattenelslingor där, men är det ekonomiskt försvarbart?
Vad kan man annars hitta på för att få ner värmeekonomin? Alla idéer och tankar är välkomna. Är det nån annan som ställts inför ett liknande problem, och hur har ni då löst det?
Kan tillägga att ovanvåningen i vilket fall behöver göras om rejält, gavelträet behöver bytas liksom fönstren och taket behöver läggas om. Där kan man ju få en del besparingar i form av bättre isolering. Likaså är golven fula laminatgolv av enklare typ som inte på minsta sätt är heliga att bevara. Är det förresten en bra idé att lägga golvvärme på ovanvåningen med träbjälklag under? Är det då trägolv ovanpå som gäller?
Tacksam för alla tankar och idéer, eftersom detta är största hindret för ett ev. köpbeslut.
Montera in en insats i öppna spisen. Så kan ni hålla värmen bättre när ni eldar.
Vilken är för ekonomin det bästa. Elda på bara.
Försök rikta L/L pumpen till övervåningen så den hjäler till där.
Bara hoppas isoleringen under golvvärmen är okej.
Om golvvärme på övervåningen hoppas jag någon annan har bra svar på.
Kolla även över huset med värmekamera, fönster, isolering mm
Lite förtydliganden:
Det finns redan någon slags insats i öppna spisen, av vilken kvalitet vet jag inte.
L/L-anläggningen kan nog riktas så att även öv får del av den värmen, inga problem.
Eventuell isolering under golvvärmen vet vi inget om.
Tack för tipset med värmekamera.
Någon annan som vet något om golvvärme på övervåningen? Andra tips och idéer?
Hur mycket är eran budget på?
Visst riva ur allt å lägga vattenburet är helt klart okej, men ni kan köpa mycket "el" för det pengarna, visst, ni får mer för huset när ni ska sälja.
Övervåningen, kanske skulle gå lägga vattenburen värme, alt radiatorer, sedan koppla de på en el-panna, så e de klart till ni vill göra om nedervåningen....
Men som sagt... budgeten....
· turkiet
· 553 inlägg
Antar att huset ej är nytt med 3 glasfönster m.m. Tror golvärme har blivit den "nya"flugan.
Undvik golvvärme om huset ej är välisolerat och utrustat med U 1.0 glas.
Du får kallras från fönster och dörrar plus en mycket högre energiförbrukning ,om du nu inte bestämer dig för bergvärme och kan slösa på värmen vill säga
Men golvvärme skall ej ha högre temp än 27 gr om du använder trägolv som ytskickt.
Har du dåligt isolerat kanske 27 gr inte räcker till !
Tror vattenradiatorer plus do.rör är mycket billigare än värmeslang,fördelningsplåtar,fördelare och shunt är
Går ni i konverteringstankar så förbered för att kunna ansluta vattenburen golvvärme på de ställen som är el idag. Nångång kanske golven rivs upp. Dimensionera radiatorerna för att klara uppvärmningen utan hjälp från elgolven och använd dem till komfortvärme.
Fönstren är inte 3-glas idag, men alla fönster uppe, och på sikt säkert de nere också, ska bytas. Tack för en massa bra info att ha med sig.
Det känns dock som vi passar detta hus nu, har is i magen och kanske hittar ett annat hus med lika härlig tomt som har ett bättre utgångsläge, dvs. vattenburet från start. Vi har egentligen ingen brådska att hitta drömhuset, men bra att samla på sig info.
