2 621 läst ·
25 svar
25 svar
Hur kan jag kyla ner en låda på 50 x 50 x 50 cm.
Hade tänkt att installera något som tar utomhus luft och kyla ner den samt suga ut varmluften. Är det möjligt?snuttjulle skrev:
Tack!HasseTeknik skrev:
Då behöver du säkert en AC. Frågan då blir ju "Hur mycket elektrisk effekt stoppar du in i riggen?", för att veta hur stor kapacitet din AC behöver hantera för att få temperaturen att falla från kanske 70 C till 25 C.
Det finns en gammal diskussion om ett projekt liknande ditt på [länk] . Kanske du får fler infallsvinklar på problemet där ?
Var uppmärksam också på problemet med kondensvatten från den kalla sidan.
Givetvis kan man ta kall-luft utifrån och kyla ner den ytterligare. Dock måste du hantera kondensen då.
Och att datacenter inte är jämförbara stämmer inte riktigt.
Ja, de förbrukar enorma mängder energi och därav finns det stora pengar att tjäna på att ha en så billig kyla som möjligt.
Men ditt grundproblem är att du vill göra något som utvecklar en massa värme och kyla ner det så mycket som möjligt så billigt som möjligt. De eftersträvar en så låg energiförbrukning som möjligt för varje iops etc.
Det går bra att ha datacenter i varma länder, men det går åt mer energi, vilket ger dyrare beräknings-timmar.
Precis på samma vis som att du vill komma ner i så lågt pris som möjligt per beräknat block.
I varma länder måste de kyla ner luft som är redan 30 grader för att sedan tillföra det till kretsarna som också är varma.Dowser4711 skrev:
I mitt fall tänker jag
1. Ta in utomhusluft
2. Kyla ner ytterliggare utomhusluften (fem ytterlggare grader).
3. Föra in den kalla luften i lådan.
4. Suga ut den varma luften ur lådan'
Kan man göra detta på något sätt?
Så finns det någon AC som kan kyla ner ytterliggare antal grader
En sneak lösning vore ju en protabel AC med två slangar?Murat Thomas Alp skrev:
en som tar uteluft in till AC:n som kyler luften och skickar den vidare i andra slangen till din rigg.
Ytterligare en sneak lösning är att konvertera en singel slangs portabel AC till dubbla.
inspiration: https://www.byggahus.se/forum/threa...tabel-ac-fran-1-till-2-slangar-bilder.379636/
Tack, det är något sånt här jag sökerM MrDizzy skrev:
Hur mycket effekt du kan kyla bort enbart mha. luft beror på 2 saker. Skillnaden i temperatur på ingående och utgående luft och luftens flödeshastighet.Murat Thomas Alp skrev:
Med ett luftflöde på 200 liter per sekund så kommer du med 3200W att höja temperaturen 20 grader på luften som passerar riggen.
Med luftflöde på 50 liter per sekund så kommer luften värmas 80 grader (vilket troligen är varmare än du vill).
Du behöver alltså ha ett ganska rejält luftflöde för att riggen inte skall bli för varm. Bästa är att ta utomhusluft och suga den igenom riggens låda och sedan ut igen.
För att inte behöva utstå allt för höga ljud så behöver du ha rätt grova dimensioner på rören som leder luften. Runt 200mm tror jag blir lagom.
