En liten fråga som jag försökt hitta en lösning på ett tag nu:
Jag har en tvättmaskin och en kondenstumlare som jag vill koppla till avloppet. Från tvättmaskinen är det en "standard" tvätt/diskmaskin-slang och från tumlaren en gummislang (ca 9 mm invändigt).
Dessa två vill jag koppla in på tvättmaskinsuttaget som finns under tvättbänken.
Uttaget ser ut som på bilden nedan.
Finns det någon sorts grenkoppling man kan använda? Vad kan man annars tänka sig? Alla föslag mottages.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det kanske går att sätta två sådana som på bilden.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jadå är det inte lätt, jag skulle bara svarvat till en ny slangnippel i mässing men jag har ju svarv.
Hör med lokale VVS butiken. Borde finnas 3/8" till 3/4" övergångar.
Protte
Protte
Kolla upp om du kan ansluta din tumlare så över huvud taget. Den jag har tyckte inte om det, så överfyllnadslarm osv gick titt som tätt. Slutade med att jag gjorde ett extra hål i plastlocket till min golvbrunn och "fixerade" fen där... Inte ett enda problem med det sedan dess... =) (Alla sätt är bra utom de dåliga)
