162 läst ·
3 svar
162 läst
3 svar
Hur kan jag isolera runt luftvärmepump?
Jag ska tilläggsisolera inomhus, 45 mm och därefter osb och gips. Frågan är om det är möjligt att göra detta runt luftvärmepumpens innerdel? Eller behöver jag montera bort den?
Nån kanske gjort en smart lösning som kan hjälpa min planering?
Hade du tänkt ha ett stort hål där värmepumpen sitter? Enklast är väl att lossa den och flytta ut den de centimetrar det handlar om? Förmodligen finns det tillräckligt slack på slangpaketet så det räcker att dra ut den lite.
Skruva lös den och häng upp den med något lämpligt i taket under tiden du fixar väggen bakom.
