På grund av snöras från taket skulle jag vilja kunna ta av sektioner av altanstaket och söker kluriga förslag.
Bilderna har jag lånat av annan medlem på Byggahus, men tanken är att det kommer se ut som på bilderna. Dvs horisontala 28x45 som ligger mellan stolparna, i fas med utsidan av stolpen. Tänkte låta överliggaren ligga kvar och då endast ha avtagbara sektioner av 28x45 reglarna.
Tacksam för förslag och tips
  • Del av en altan med horisontellt monterade träribbor mellan vertikala stolpar och ett överliggande handledare.
  • Ett träaltanstaket med horisontella ribbor mellan stolpar, nära ett rött hus och en cykel i bakgrunden.
Hussein Nouri
Purre
Varför inte lösa det på "rätt" sätt med snörasskydd?
whak
har solceller på den sida av taket och ser ju gärna att snön rasar av dem. Dessutom skulle det krävas väldigt högt rasskydd pga av dem. Så det får bli avtagbara sektioner så om du har tips på det skulle det uppskattas
Du har lister som spjälorna sitter i. Fäst dessa i stolparna med bult och mutter så är det bara att skruva loss. Det blir stadigare om du sätter passbitar mellan spjälorna eller fäller in dem i en tjocka list.
Har varit inne på den lösningen men hade hoppats någon kanske hade någon annan idé. Blir mycket borrande och vill ju till att borra rakt så borren går genom spjälorna på båda sidan stolpen
Gör en jigg så bör det bli rakt och samma höjd i förhållande till överliggaren.
