Hej, vi har byggt ett pumphus där vi har filteranläggning för vårt brunnsvatten. Vi hade tänkt använda huset även till lite förråd men inser att det är alldeles för fuktigt därinne. Vår undran är om det går att få ordning på fukten genom att skaffa en avfuktare och i så fall vilken typ? Vi har provat med fuktboll etc. men det gör knappt mäkbar skillnad. Det har även dykt upp mögel på innertacket, kan man borsta bort det och använda något medel för att ta bort problemet i samband med installation av avfuktare eller är virket förstört..? Vi håller rummet frostfritt under vintern men inte mer än så. Har i dagsläget endast en liten ventil på huset som är ca 6-7 kvadratmeter
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Ja, det tror jag nog. Eventuellt kan du ju prova att bara höja värmen lite, då sänker du den relativa luftfuktigheten.M Montyhill skrev:
Dum fråga kanske, men har du mer än ett hål i väggen? Den där ventilen är avsedd att släppa in eller ut luft, men lär inte göra ett smack om rummet saknar motsvarande hål i andra änden. För att flytta ut luften behöver du ta hjälp av gravitationen: Kall luft har högre densitet (är tyngre) än varm luft, så den kalla (tunga) uteluften pressar nedåt och trycker sig in genom en lågt monterad ventil och forcerar ut den varmare (lätta) inneluften genom en högre monterad ventil. Metoden kallas oftast självdrag och kräver en viss temperaturskillnad inne/ute. Med en fläkt monterad i ena hålet (utgående är brukligt) så minskar behovet av temperaturskillnad.
Luftavfuktare kan säkert funka, men den drar ju mycket ström och fungerar dessutom ganska dåligt om du inte har varmt.
Fläktar
Stort tack för utförligt svarJag har endast en ventil i dagsläget men tar och provar enligt följande baserat på dina svar och ser om det blir någon skillnad efter varje:
- Höjer värmen.
- Sätter in ventil till på golvnivå (sannolikt i dörren).
- Sätter in en fläkt i den högre ventilen.
