3 537 läst ·
33 svar
4k läst
33 svar
Hur kan jag få lös den här låsmuttern
Ett långskott med "inget att förlora"-mentalitet om allt annat är rökt så hade jag provat att värma proppen (och mässinghylsan, den lär ju bli varm också), inte så att du bränner plasten men precis så det precis börjar smälta/blir mjukt (kan ju prova försiktigt på utsidan och se ungefär vilken temperatur det handlar om). Och sen snabbt dragit åt en slangklämma runt plaströret, i hopp om att det skulle greppa tag tillräckligt om mässinginsatsen igen. Låtit det svalna och sen prova lossa igen, spännt slangklämman så mkt det bara gick också, innan försök till lossning.
· Västernorrland
· 12 012 inlägg
Problemet är ju att det är pluggat av nån som inte tänkt på följderna. En konisk rörplugg för järnrör kanske inte är förstahandvalet på blandarfästen av dylik karaktär.
Renoverare
· Problemet är i Turkiet
· 16 inlägg
Säkert tegelsten,
