Jag har en duschdörr från Domestic som jag hoppas går att justera upp ca 10mm
Bifogar bilder och är tacksam för all hjälp
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Brukar sällan gå att höjdjustera duschdörrar, den justering som finns är ut och in på dörren som är inskjuten i skenan på väggen!
Så drar man ut den i botten så höjs sidan som inte sitter i väggen, med konsekvensen att släplisten inte blir tät mot botten….
Vad är den egentliga anledningen ser ju ut att ha suttit ett tag
Aj dåE egge80 skrev:Brukar sällan gå att höjdjustera duschdörrar, den justering som finns är ut och in på dörren som är inskjuten i skenan på väggen!
Då får jag höja skenan på väggen en bit istället
Tack för infon.
Produkter som diskuteras: "distansbrickor"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
Du har helt rätt. Det gick till slut att lyfta dörren ca 10mm. Nu gäller det bara att få tag i vettig distans att lägga emellan. De som följde med är borta sedan länge.T Tjrex skrev:
Hjälp! Hur justerar jag denna altandörr?
Fönster & Dörrar -
Nytt altandörrspar som kärvar. Hur justerar jag dem?
Fönster & Dörrar -
Få upp takhöjden – lägga innertak ovanpå takstolar?
Tak & Vind -
Emco rikt och planhyvel rex 2000 justerar inte
Verktyg & Maskiner -
bälgen under, som justerar höjden på knivarna verkar ha lossnat
Robotgräsklippare
