Hej! Jag har ett gammalt Danderydspass, 160 långt, liggandes som jag ärvt efter farsan.
Har förstått att det är bra grejer men som det är nu visar det åt helvete fel och är anledningen till att jag inte använt det. Jämför man på t.ex en innervägg, där mitt lilla 100-kronors vattenpass visar "rätt och rakt" så är bubblan nästan utanför glaset.
Det finns ju skruvar på flera ställen runt libellerna och jag förutsätter att man ska kunna justera passet men kan någon ge råd på hur man går tillväga?
Någon som har tips och/eller råd?
Principen är att lossa skruvarna runt hållaren till libellen en aning och sedan lossar du och justerar skruven vid basen av den triangelformade plåtbiten. Fäst igen i omvänd ordning. När du ändrar vinkeln på den triangelformade delen ser du hur du påverkar libellen.
Du släpper på dom som sitter på den lilla "armen" och den där den är fäst då kan du justera, släpp bara så mycket att det fortfarande går trögt. Man kan behöva lossa liiite på den tredje skruven också.
· Blekinge
· 12 455 inlägg
Du måste först ha en vägg som är absolut vertikal. Sedan håller du passet emot och ser hur mycket libellen visar fel. Vänd passet så att andra smalsidan ligger an mot väggen och kolla åt vilket håll libellen visar fel nu. Med skruvarna justerar du nu så att libellen visar rätt i båda lägen.
Och får du det inte att visa rätt åt båda hållen så har du råkat hitta en vägg som inte är absolut rak, leta vidare.T Thomas_Blekinge skrev:
Håll passet i lod mot en vägg,markera uppe och nere med en penna vid kanten av passet,vrid passet och ställ det vid det nedre märket,loda in och gör ett nytt märke uppe,riktiga lodet är exakt mellan de två markeringarna du fått,justera in libellen mitt mellan strecken.horisontella justeringen samma princip.
