113 933 läst ·
203 svar
114k läst
203 svar
Hur jobbigt är det att gräva och såga bort en stubbe med spade och motorsåg?
Vi hade 20st häckar o gräva upp med kraftiga rötter, började gräva men gav upp efter den 4:e och hyrde in en minigrävare istället. Passade på o ta ena äppelträdsstubben samtidigt och den försvann på några minuter bara. Blir ju både nöje och tidssparande. Vi ska hyra grävaren igen i helgen och tänkte då kanske ta några större stubbar från tall och gran då också.
Men gillar man o gräva så e det ju bara köra på, känslan efteråt när man lyckats är rätt skön!
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Om man bara råkar ha dynamit som man inte vet vad man ska göra med, och kan sin sak, så tror jag inte att det är så fel att spränga även en liten stubbe. Jag har för mig att det var så man gjorde innan det fans "stubbfräsar"?
Hörde för ganska länge sedan från en kyrkoherde om kyrkogårds förvaltaren, som borrade en massa hål i en stubbe på kyrkogården. Fyllde hålen med Klorex (= ett ogräsmedel ,som det var populärt att blanda med socker för att få smällare) och väntade länge. Tyckte det tog för lång tid och beslöt sig för att elda upp den! Ingen bra ide - stubben försvann ,men skadorna på kyrktaket kostade mer än 10.000 kr och det var mycket pengar för församlingen.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Så nu tror du att min hönsskit ska explodera?
Lite nitrerat blir det säkert, men det var något speciellt med Klorex (numera förbjudet av någon anledning).
Kan man inte anlägga en brasa på stubben och elda bort den? Utan sprängämne då... Är det risk att det sprider sig längs rötter och sånt?
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Ja det går väll folk har ju gjort det i alla tider, och rötterna slutar bara i blålera i mitt fall. Det är grannens hus ni ser på bilden, och stubben är ganska nära vår veranda. Och det skulle säkert krävas en hel majbrasa för att få bort den, tror jag.
Jag har en panna och en insatskamin att elda i det räcker för mig.
Mina föräldrar sågade ner ett antal ekar med en diameter runt 60 cm när de flyttade in, 1982.
Stubbarna står fortfarande kvar. De börjar iofs bli mjuka nu...
/ Fredrik
/ Fredrik
Att stubben skulle murkna tror jag blir tråkigt att vänta på. Det tar många årtionden. Vi har sågat sönder ett par motorsågskedjor, haft av spadar, svurit och fått ryggskott. Sen ringde vi en stubbfräsare som tog bort 11 stubbar på ett par timmar. En 70 cm lönn tog nästan en timme att bli av med.
Jag har tagit bort några stubbar. Min metod:
* Muskler
* Spade
* Rejält spett (fundera på att offra spettet som spett och slipa till en yxliknande egg på det)
* Yxa
* Rep
* Bil
Det är lite slit, men är man två personer så gör man det på en timme.
Jag har funderat på att snickra ihop en A-ställning som tillsammans med bilen skulle funka som en lyftkran, så att man kan lyfta rakt upp, men jag har inte kommit mig för det.
Jag har också funderat på att ta en rejäl borr, säg 30 mm, och sätta den i min stora borrhammare, och helt enkelt borra bort merparten av materialet. Lite våld med spett för att knäcka sönder det som är kvar, och sedan ruttnar nog resterna på ett par år.
* Muskler
* Spade
* Yxa
* Rep
* Bil
Inte en bra idé. Det kan ta en vecka innan det slutar glöda.Jonas L 84 skrev:
