Hallå!
Vi har en väldigt lerig jordmån på våg tomt. Det har till och med varit ett gammalt tegelbruk och ett lertag på tomten. När vi jämnat av tomten är frågan hur vi ska göra för att få dränering på tomten, samt kunna lägga gräsmatta. Vissa säger att man ska blanda ut med sand. Anda att det då blir som en stenkaka. Andra säger blanda med torv. Att hitta konsensus verkar vara svårt. Vad har ni alla experter här att säga kring hur vi ska jobba med denna jobbiga jord.
Allt gott!
/Fredrik
BirgitS
Sand och kompakt lerjord brukar inte bli en bra kombination utan utblandning med humushaltigt material, t.ex. torv, brukar bli det mest lyckade även om det inte är perfekt för gräsmatta som ju helst vill ha mer sandig jord, men den kommer ju inte att torka bort i första taget i alla fall.
Tack för svar, men menar du då att blandning av både sand/torv vore en bra kombination eller tycker du att vi bara ska köra torv? Hur ska blandningen lera/torv se ut? 50/50? Hur gör man rent praktiskt liksom?
/f
BirgitS
Ingen sand i styv lerjord. Jag bara menade att det går inte att förvandla styv lerjord till en optimal
jord för gräsmatta.
Några sidor om jordförbättring av lerjord:
https://www.blomsterlandet.se/Fraga-experten/Ute/Jord--Kompost/Lerjord/
https://www.alltomtradgard.se/sa-forbattrar-du-din-jord/
https://www.hemtrevligt.se/icakurir...20010315/anlagga-grasmatta-pa-packad-lerjord/
https://www.odla.nu/fragor-svar/grussand-i-lerjord
När det gäller själva blandningen så får man nog pröva sig fram till den, men ju mer humusämnen desto bättre. Hälften humusämnen är nog omöjligt att uppnå för det blir ju ofantliga mängder om det är en större gräsmatta och som ska förbättras till 20-30 cm djup. Om ni kan blanda i så mycket får ni nog börja med att ta bort lerjord för annars är det väl risk för att marken blir så mycket högre att lutningen inte längre blir bort från huset.
Tack för all hjälp och matnyttiga länkar!
