Har ett dilemma på badrummet när jag tar av fläkten för rengörning så bara forsar det in luft
pax calima så den får jobba i motvid hela tiden å tar ett tag innan den fått ut fukten vid dusch.
Hus på ca 125 kvm
Har ca 40ls i utluft konstant ( 3 pax o nivellgolv )
Då tänker man ju har man tillräckligt med tillluftsventiler
Jag har en i varje rum o 2 i stora rummet totalt 6 st o dom e öppna helt så borde ju vara tillräckligt med till luft kan man tycka.
När man duschar går fläkten upp till 30ls o det öser in luft i spalten i dörren 2cm så mycket tillluft kommer in
har en hall utanför toaletten o öppnar jag ytterdörren lite 2-3 cm så slutar den o jobba i motvind.
Frugan blir galen om jag borrar upp fler tillluftsventiler huset ser ut som en ost :/
Är 40ls frånluft ett uppmätt eller ett uppskattat värde? Det låter som du har för lite tilluft I förhållande till frånluft eller är det stängda dörrar mellan rum som begränsar?
Har 3 från frånluft på konstant 35ls
Ett nivell på ca 6ls
Så typ 40ls totalt konstant
6 friskluft öppna o ska ge typ 8ls styck
vissa dörrar stängda ungdomarnas :) men bra glipor under innerdörrarna
Frugan skjuter mig om jag tar fram borrmaskinen o borrar igen hehe
