Kan man isolera tre väggar i ett fristående uterum "sommar" för att behålla värmen längre på kvällarna.
Vad händer om jag gör som bilden nedan visar?
Ge gärna tips om vad som bör ändras för att det skall fungera.
Schematisk illustration av en väggsektion med märkningar som visar lockpanel, innerpanel, cellplastisolering och spik-/skruvläkt.
Beror på hur mycket glaspartier ni har i uterummet. Ju mer glas ju mindre ger det att isolera "resten".
Glasen kommer att läcka ut värmen.
Undantag golvet. Beroende på hur det är byggt.
Är det trallgolv med öppet under så kommer isolering under trallen att göra att både rummet o golvet känns varmare
RullPutte
Tänkte ersätta krysstagningen med skivor av plywood eller OSB inne i väggen.
-Vilken skiva passar till ett ouppvärmt och oisolerat uterum?
-Vilken tjocklek behöver skivorna ha?
Schematisk illustration av en väggsektion med lockpanel, spiklät, och innerpanel, markerat för plywood/OSB ersättning utan isolering.
