4 165 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Hur isolera innervägg utan att riva upp den
Det förändrar saken. Då det ändå ska målas om, samt nya lister ska dit, så försvinner ju halva merarbetet. Dessutom rör det sig enbart om 3 väggar. Då är det ganska snabbt avklarat ändå.M Mensei skrev:Tack för ert engagemang och alla era svar! För att klargöra så rör det sig om 3 väggar (1 vägg mellan två mindre sovrum, 1 vägg mellan dessa två sovrummen och allrummet, 1 vägg mellan större sovrum och allrummet). Samtliga väggar ska målas om så spackling, ta bort lister och måla står redan med i planerna. Det låter dock som väldigt mycket mer jobb (och kostnad?) med att öppna upp väggarna för att lägga in hårdpressad isolering så jag ställer mig frågande till hur stor skillnaden egentligen är i ljudisoleringsegenskaper.
Syftet är att inte höra lika mycket mellan rummen, just nu hörs allt väldigt tydligt mellan rummen med nuvarande väggar. Det behöver alltså inte bli helt ljudtätt bara mer dämpat.
Kan löst ull uppnå detta resultat eller tror ni att öppna upp väggarna är nödvändigt? Alternativt skum?
Men sen är frågan om det enbart är gips, på reglarna. Sitter det ingen plywood, eller OSB bakom gipsen. Om det inte gör det, så är det ett bra tillfälle att sätta det. Om det redan finns, så blir ju arbetet större.
Gör lite efterforskningar i stan där du bor, och se om det finns någon specialist på sprutisolering. Hittar du ingen själv, så hör med någon lite större byggfirma. De brukar ha kontakter. Det finns som sagt både fiber och skum, som ger väldigt god ljudisolering.
Tack för din input. Jag ska definitivt höra med någon specialist på sprutisolering och så får vi se vad vi beslutar oss för. Tack igen alla för era svar! 😊A AG A skrev:Det förändrar saken. Då det ändå ska målas om, samt nya lister ska dit, så försvinner ju halva merarbetet. Dessutom rör det sig enbart om 3 väggar. Då är det ganska snabbt avklarat ändå.
En tumregel är att om man fördubblar en väggs vikt så ökar man ljudreduktionen mellan rummen med 5 dB.M Mensei skrev:Vi har köpt ett hus och efter inflytt insåg vi att det är väldigt lyhört mellan de olika sovrummen. Vi vill bättra på ljudisoleringen mellan väggarna som består av gipsskiva - tomrum - gipsskiva. Vilka alternativ där man inte behöver ta bort gipsskivorna för att lägga in ljudisolering anser ni är de bästa? Eller är det bästa sättet att öppna upp väggarna för att lägga in stenull eller liknande? Vad tycker ni?
Täta först noga med fogmassa längs väggen på en sida och skruva sedan på ett par lager gipsskivor eller 1 träskiva och en gips. Välj den sida där det kanske inte finns eluttag eller annat.
Någon nytta ger det att även fylla lite stenull i väggen mellan reglarna innan du sätter på nya skivor. Mellanrummen behöver bara vara delvis fyllda för att dämpa något lite ungefär som gardiner ett rum.
Att fylla mellanrummet med lätt isolering ger liten effekt. Här är det vikten som gäller så fyllning med torr sand är effektivare men är knepigt i praktiken ända upp.
Alltså det räcker inte med ett hål för att blåsa in lösull. Luften som blåses in måste ju ta sig ut också.
Sen är det stående stolpar i väggen troligen med kortlingar emellan. I varje "fack" ska det sen blåsas in lösull.
Fler än 10 hål på en enda vägg.
Sen kan jag tro att det dammar rätt bra.
Annat var det när lösull blåses på en släktings vind. Var s a s fritt utrymme.
Se ljudreduktion enligt Rockwool för olika icke bärande mellanväggar.
Notera att det är viktigt att det är tätat (fogmassa) kring väggens kanter mot golv, väggar och tak.
https://www.rockwool.com/se/produkt...nnervagg/tra-och-stal/?selectedCat=broschyrer
S Småbrukaren skrev:
Mineral and glass wool are the same from a technological point of view. In the production of one, rock (basalt) is blown, in the other, glass cullet or quartz sand, which is also a mineral. Wools with poor thermal insulation are best for acoustic insulation because they are "loose" and disperse vibrations more. The rest is marketing.M Maxitupla skrev:
Foam will give a much worse result because it will glue both outer layers of the wall (plasterboard). So vibrations will transfer well from one side to the other, especially with thin walls. Blowing wool is much better in terms of acoustic insulation, but... Firstly - to fill the spaces well, it is done when the walls are open on one side and secured only with foil (no empty spaces). And more holes will have to be made to reach every section of the wall. And what if horizontal braces of the wall posts have also been installed? Secondly - it is easy to damage the electrical installation because we cannot see it. Even if everything looks and works well after blowing, years later when there is a need to replace the cable, it may turn out that the installation pipe has been pulled out of the connecting sleeve or box.A AG A skrev:Bättre blir det säkert, men till vilket pris? Som sagt, det är fruktansvärt mycket jobb att riva, och sätta ny gips. Därefter måste hela rummet tapetseras om. Kostnaden går aldrig att försvara, bara för att få en lite bättre ljudisolering.
Det finns många typer av fiber, och skum som kan sprutas in. Det finns företag som är specialiserade på detta. Det går att få en mer än fullgod ljudisolering till bråkdel av kostnaden, genom att spruta.
Hade det rört sig om en enda vägg, hade jag, som sagt hållt med dig.
In this case, to get good insulation between these bedrooms, I would personally add a 45x45 regel structure next to the existing wall and fill it with 50 wool. NEXT to that means with a 1 cm gap and not connected to the existing wall. And although I do not recommend this wool for thermal insulation, URSA wool from Byggmax would be very good for acoustic insulation due to its low density.
En annan sak att tänka på är att dåliga innedörrar kan göra att du lagt ned jobb helt i onödan. Jag har isolerade innerväggar men ändå väldigt lyhört då innerdörrarna i princip är kartong.
Jag funderar på att byta innerdörrar till något med bättre ljudisolering iaf mot badrum men inte kommit till skott.
