En bekant köpte ett hus för ett tag sen på en ort nära stockholm. Huset var byggt 79 och nyrenoverat 2010. Det enda som de tyckte var lite sisådär var att på övervåningen (1 1/2 plans hus) hade man valt ett bubbelbad för två personer utan duschmöjligheter. Rummet ser ut ungefär såhär:
Kakel på väggarna och klinker på golvet, elgolvvärme och flytspackel.
Nu efter att ha bott där ett tag känner de att de har noll användning för badkaret och är i extremt stort behov av en dusch och kanske något mindre badkar för barnen. Då badrummet är kaklat och klinkat 2010 är det verkligen inte dags för någon renovering. Snedtaket är där badkaret är så en dusch ör omöjlig på den sidan. Enda platsen för en dusch är på vänster sida efter handfatet, som förmodligen måste bytas mot mindre modell, nu är det ett dubbelhandfat där med stor och lång spegel.
Vänstra väggen gränsar mot ett sovrum så man kan ev komma åt innerväggen därifrån.
Finns det något man kan göra, det är ju svårt att bryta uppgolvet och anlägga en ny golvbrunn och dusch med mer än att man måste riva hela badrummet, och några sådana pengar finns inte.
Duschkabin kan ju vara ett alternativ och kasta ut badkaret och ersätta med något mindre men vad ska avloppet ta vägen? De vill inte ha någon slang på golvet.
Någon smart som har förslag? De stormtrivs för övrigt i huset. Och med den boendesituation som är i området var det aldrig något alternativ att tacka nej till huset, då de väntat 3 år på att något passande objekt skulle dyka upp.
Vänligen
S
Duschkabin nere till höger eller vänster, byt toa mot en med P-vattenlås så går den flytta i sidled och ett T rör så går kabinens avlopp att ansluta på andra sidan.
Badkaret kan vara kvar.
Dubbla handfat har jag aldrig förstått mig på så byt det.
Protte
Fred vom Jupiter
Protte
Missade en viktig sak, dörren är till vänster om toalettstolen. Sen har du snedtak på höger sida så någon dusch på högra sidan är tyvärr omöjligt. Då hade de kunnat slänga väck badkaret och sätta dusch där direkt.
/S
Finns det plats för en duschkabin längst upp till vänster? Isf kan avlopp och vatten kopplas till handfatsanslutningen.
Annars är det nog bara att göra om...eller leta efter någon annan plats för en duschkabin. Finns bara ett badrum? Tvättstugan?
Ja om jag själv hade bott där och hade ritat badrummet skulle jag placerat en dusch här. Dock undrar jag hur man får till lutningen så att vattnet kan rinna till handfatet. Det är golvanslutning till avloppet till handfatet så man borde kunna sätta nån t-koppling där, men är lutet tillräckligt? Ja de ska slänga väck dubbelhandfatet så fort de hittat kakelplattor som matchar de som sitter på väggarna, så de kan knacka bort de kakelplattorna med hål i.
Ska förmedla tipset, det blir inte speciellt billigt dock
Handfat och spegel: ca 10000 kr
Duschkabin: ca 15000 kr
Röris som kopplar vatten och avlopp: ca 10000 kr med materiel?
Man kan ju undra vad det skulle kostat att bila bort golvet (gummitätskikt så man behöver inte enligt en golvläggare de snackat med ta bort väggarna också, räcker med första raden kakel där nere på väggen), komplettera med extra golvbrunn för dusch, installerat fast duschblandare och fast billig duschdraperi el duschvägg. Antar arbetskostnaden och bilningen är det dyraste.
Duschblandare billig: 3000 kr
Klinkers, fix och fog billigt 5 m2: 4000 kr
Draperi + stång: 1000 kr
Golvvärme exkl termostat: 2000 kr
Rör, golvbrunn, installationsmateriel etc 7000 kr
Golvspån: 1000 kr
Gips+färg till sovrumsvägg: 1000 kr
Arbetskostnad med rot: 30000 kr?
Grejorna som sitter där idag är inte av någon högre klass, det mesta är från Hafa.
Helt klart lite dyrare att göra om, men det kanske det kan vara värt om man ska bo där länge.
/S
Strul. Finns det bara ett badrum? Duschkabin i tvättstugan?
Det finns duschkabiner med balja som är lite högre så man får fall men hursomhelst kommer det ju att se klunsigt ut.
Var finns golvbrunnen idag? Om den finns vid badkaret, så är det väl bara att minska ner handfatet, sätta upp dusch där handfatet satt, sätta duschväggar tvärs över rummet och kasta ut badkaret?! Små barn kan ha balja och större kan sitta på golvet med sina plastankor, vattenpytsar och muggar.
