Jag ska sätta in en luftvärmepump i snickeriet jag bygger och vill skona den från onödigt mycket damm. Jag vill att den stängs av när jag kommer dit och tänder belysningen och sedan starta igen ett par timmar efter jag släckt.
Det går att fixa rimligt enkelt om man blundar för att det står vid de fysiska strömbrytarna till pumparna att man inte ska använda dem för start och stopp.
Hur illa är det? Är det illa? På vilket sätt är det illa?
Någon som har en smart idé om alternativ lösning?
Bara glad amatör, så ta det jag säger med en nypa salt. Men, en vämrepumps operation är ju ganska basal i grunden, en pump som pumpar media genom två värmeväxlare och en strypning. Att stoppa den pumpen kan inte i mina ögon leda till något problem, trycket kommer utjämnas av sig själv. Möjligen, precis som en frys eller kyl, så kan motorn ta skada av för korta och frekventa driftcykler. Vilket inte bör vara något problem i detta fallet.
Utöver detta består ju pumpen av en massa kraftelektronik och digitalelektronik. Kraftelektroniken är väl främst i fallet med inverterstyrda pumpar, borde inte vara något problem, men vad vet jag, kan det vara så att någon H-brygga kan vara i fel läge precis vid avstängning och ta skada? De digitala bitarna är väl samma, vet ju aldrig vad det är för klåpare till mjukvaruutvechkare som har skrivit koden, och kan ju vara så att koden skriver till någon flash, EPROM, eller sekundärt minne som kan bli korrupt, vilket leder till att mjukvaran misslyckasm med att starta. Låter ganska osannolikt, men man vet ju aldrig.
Ett alternativ är att styra pumpen via IR-mottagaren, t.ex. via en ESPHome och HA kan man få till en lösning som stänger pumpen när rörelse upptäcks och startar den igen efter viss tid när ingen rörelse har upptäckts. https://esphome.io/components/climate/climate_ir.html.
Jag hade nog valt IR vägen, men det är främst för att det är den hammare jag råkar ha. Att klippa strömmen till pumpen bör inte leda till någa problem i min värld, men, beroende på hur dyr pump det är så är det kanske onödigt att chansa?
Att stänga av den några enstaka gånger per dag sommartid är inga problem. Däremot behöver den ha ström hela tiden under den kalla delen av året eftersom det troligen sitter en kompressorvärmare i den som håller oljan varm.
Hep och 1 till
Förmodligen inget problem alls men sker snällast för omkopplarna när LLVP inte arbetar när man stänger av strömmen, styra med IR som med fjärrkontrollen är förmodligen bättre då den också stänger igen spjällen på innerdelen när när det sätts på 'off' - vilket det inte gör vid 'plötslig' strömavbrott.
Hep
Om pumpen har WiFi går det kanske att schemalägga i pumpens webb gränssnitt?
I skitig miljö brukar många lägga en bit filter matta ovanpå innedelen där den suger in luften.
Hep och 1 till
Några bra skäl att låta bli att bryta strömmen alltså. Jag får hitta på något annat.
När jag ska göra något som dammar slår jag på spånsugen och där hänger fjärrkontrollen till luftrenaren i taket som jag då startar. Om även fjärrkontrollen till pumpen är där kommer jag enkelt kunna stänga av den. Utmaningen blir att få på den igen. Luftrenare går några timmar och stänger av sig själv, så jag kan inte lika enkelt slå av den ena och på den andra som jag gör när jag sätter igång. Hmmm…
Extra filter vid insuget låter som något bra oavsett hur jag styr det andra. Något tips på typ? Jag vill ju inte sätta igen luftflödet för mycket.
Tackar. Har ni luftvärmepump där du jobbar? I så fall - kör ni dem medan ni skitar ner luften?
