Sitter i ett äldre hus och undrar hur jag kan identifiera golvbrunnen i ett hus från 1974 och se om den saknar vattenlås, vilket kan orsakar dålig lukt när duschen inte används under några veckor. Vet någon var man kan köpa vattenlås till äldre brunnar när jag inte kan identifiera modellen?
Rutan på bilden är 20cm, diametern är 15cm. Djupast 15cm och mest grunt på 4cm.
Tack på förhand.
  • Öppen golvbrunn med synligt vatten i ett äldre hus, omgivet av blå kakel och en vit plastkant.
Den brunnen har ett vattenlås, bara att man inte kan ta loss det. Rensning görs genom den vita pluggen.
BirgitS och 1 till
Har du någon aning om varför den ändå luktar illa?
Vattenlåset torkar ut då du inte använder brunnen så ofta ofta. Du måste fylla brunnen då och då så att den inte skall torka ut och börja lukta.
Steffe Steffen
Finns det någon lösning som spolar lite vatten då och då? Vill minnas att jag läste om någon klok produkt som hotel använde för att de skulle slippa spola regelbundet.
Det finns någon typ av olja, man häller en skvätt högst upp så dunstar inte vattenlåset.
Steffe Steffen och 1 till
Vet du vad oljan heter?
Tror den heter antidunst
Steffe Steffen
