Tja! Första tråden men jag tror att jag hängt här förut?
Det gäller en port i ett innerstadshus i Stockholm. Den passiva dörren har skjutreglar uppe och nere. Den nedre regeln som ska låsa mot ett hål i golvet i vad jag tror är, granit? En stor golvsten som går en bit utomhus och en bit inomhus. Hålet till regeln är förstorat av kanske hundra års smällande i porten. Frågan är hur man gör hålet mindre på ett smart och hållbart sätt? Jag har funderat på att fixa en rörstump. Borra upp hålet i dimension och på djupet, och sen slå i rörstumpen och fylla mellan rör och sten med något. Alternativt ta ett plattjärn och borra hål för regeln och skruva fast i golvet under dörrbladet. Förutsatt att det finns plats mellan golv och dörrblad. Idéer och förslag mottages tacksamt. Lasse
Mats-S
Finns ett antal epoxilimsorter som borde passa.
- gör rent det uppborrade hålet extremt noggrant
- lägg lite epoxi i botten innan du slår i röret, så att röret "gjuts" fast i botten
- slå i röret
- förvärm rör och sten med en värmepistol
- fyll upp alla hålrum utanför röret med epoxi
- värm alltsammans igen med värmepistol (Eventuellt kanske du ska sätta en tunn "plugg" i botten av röret så att ingen epoxi "rinner upp" där när du värmer)
Men jag tror det är bättre att vänta tills det blir en varmare och torrare årstid, större chans att lyckas med limmandet då ;-)
Klass0n
- slå i röret
Tack!
De hade inte fungerat att lägga på lite svets på spanjoletten som går ner i stenen, tjocka på den lite
Jo men sen ska den ju upp också :-) Jag tror att spanjoletten är tight. Den är troligen bytt några gånger. Men det är en bra tanke. Får se om jag vågar lossa beslaget. Gamla spårskruvar i ek. Man vill ju inte att skruvarna går av om man inte fick till en lösning på problemet.
Timmermannen77
