Det är mycket liten del av vanliga uttag som säkras 16A, i vanliga hus är det i bland en 230 volts inbyggnadsugn (och där kommer vi om några år att få mera jobb) trots att en ugn aldrig under längre tid arbetar på max effekt utan när den nått önskad temperatur slår den till och från.
Själva konstruktionen på stickpropp med runda stift med lite olika diameter och uttag med två fjädrande svängda ytor gör att kontaktyan mellan stickpropp och uttag IBLAND blir punktformad och IBLAND en bra kontaktyta detta beror naturligtvis på både stickpropp och uttag.
Och man behöver aldrig byta uttag som används med mycket låga laster, men sönderbrända uttag brukar sitta där man har höga laster tex. kokplattor, motorvärmare, varmvattenberedare, kaffeautomater mm. och orsaken är att det dålig kontakt och det får till följd att det blir hett.
Och man dimensionerar aldrig en elanläggning så att max effekt ska ses som den normala, skulle man göra det skulle "olyckorna" öka drastiskt.
Man kan ju även fundera på varför kontaktdonen i CEE uttagen är så mycket kraftigare än i vanliga uttag.
