Den ena bilen har en "motorvärmarstyrbox" monterad inne i bilen där man talar om avresetid, med hjälp av detta känner den sedan av när det är dax att köra i gång motorvärmare och värmefläkt samt hur länge de skall gå.
Den andra bilen styrs med utomhustimer direkt i uttaget på väggen.
Har det inte ännu, men mina önskemål för framtiden är att styra dels via Garo MEL (har sådan redan) och dels en "override" via en vippbrytare inne i huset, så att man slipper gå ut när man tänker sig iväg på en helgdag, lite oplanerat.
Veckour vid centralen (grovköket). Startar värmen på vardagar.
På helgerna då är det bara att trycka på "manuell-knappen" på uret lagom långt innan man tänker åka iväg. Man vet ju aldrig på fredagkvällen hur dags man orkar ge sig ut i snödrivorna på lördagen.
Kom bara ihåg att stänga av igen.
Tack för hjälpen!
Jag har ett vägguttag på utsidan huset. Satte I denna en Nexa mottagare och en deras trådlösa digitala fjärrkontroll som man antingen kan starta och stoppa med eller ställa timer med. SKänt att kunna göra innefrån =)
[SKPG]Zamora
Kör med samma lösning (nästan). Styr nexan via tellstick.
j.f.s
Samma lika här. Tellstick Net på igång..
Ojdå..... :o
j.f.s
Stringfellow Hawke skrev:
Skönt trådlyft...
Ha, det missade jag.. brukar alltid vara noga med att kolla datum men inte denna gång tydligen :D
