Förra säsongen så låg anslutningssladden till motorvärmaren klämd under garageporten, vilket ju inte är någon bra lösning.
Hur har ni andra löst det här med motorvärmaren?
Uttag?
Kopplingsur?
Fjärrstyrd?
Timer i centralen i huset som styr en kontaktor i centralen i förrådet. Den senare styr i sin tur ett uttag på förrådsväggen som används för motvärmare. Detta uttag har dessutom egen jfb
en timer i 32A byggcentralen med jordfelsbrytare
Timer i elbjörn som hänger på väggen... Ser lite illa ut men hela garage o verkstadsbyggnaden har vart " på gång" i två år nu , så elen är inte klar än ...
Men när den blir det ska det bli ett ur i centralen i huset som styr ytterbel på huset samt motorvärme och ytterbel på garget via lågspänning ...
Uttag på väggen med timer i.
Samma här.
å är det riktigt kallt (under -30°C) så blir det en papperstuss i en burk med rödsprit och elda en kvart under oljetråget innan man segar igång stordieseln:)
Ett uttag på väggen som styrs av ett veckokopplingsur i en central inne i garaget. Givetvis med Jordfelsbrytare
Samma här... Veckour. JFB, men bara den som resten av centralen ligger efter.
Micke_H:
Har du egen JFB till motorvärmaren, eller menade du att du har lagt in den i en central som hade JFB "ändå"?
DjAlbert skrev:
via lågspänning ...
Det får vi hoppas att det är :D :D
Haha Jo Det är sant ... Menade förståss klenspänning ...
Klenspänningen ska styra kontaktorer i garaget ...
Sen inne i huset ska uren sitta som styr klenspänningen.
Timer på insidan av garaget som styr uttaget på utsidan.
(All ytterbelysning på garage/hus tänds när det blir mörkt av en ljussensor som också har en strömbrytare inne i huset om man vill ha tänt eller släckt)
HJ-C skrev:
Micke_H:
Ja en egen till motorvärmaruttaget. Kåken är gammal och elen skall dras om i hela huset i vår (2008) och då skall det bli enligt konstens alla regler. Motorvärmaruttaget används även till andra elektriska saker utomhus så därför sitter det en jordfelsbrytare på det uttaget tillsvidare.
Garaget kommer vid omdragning av elen att hamna på en egen undercentral och kåken på en egen. Givetvis med jordfelsbrytare i respektive central. (I huset så blir det 2 stycken JFB. 1 till kyl/frys och en till resterande del av huset)
