Vi ska slipa ett gammalt trägolv, furu sent 1920-tal tror jag. Vi har framför allt en stor utmaning med detta:
1. Det sitter spikar mellan plankorna, toppen ofta i höjd med brädet, ibland en bit ner. Eftersom man kan räkna med att slipa det nöter ner 2-3 mm av plankorna kommer vi slipa över spikarna. Och det vill vi ju inte, för risk av att ha sönder pappren.
De kommer inte kunna dras upp, så hur slår vi ned spikarna bäst?
Bifogar bild på verktyg jag försökt med. Men det känns snarare som att jag slår ner och skadar delar av spiken än att hela spiken faktiskt går ner.
Tacksam för hjälp 😊
(Det vita i andra bilden är gammal fog som vi rensar undan, men oviktigt för denna frågan, tänker jag)
Tacksam för hjälp 😊
Hammare och spikdrivare. Bara att bita ihop och knacka ned alla spikar om du inte vill att de sticker upp. 😀Jarlgrad skrev:
Tacksam för hjälp 😊
Tidsödande, jag hade 17000 jäkla dyckert som va kvar efter förra ägaren , de hade rivit bort linoleumgolv som var limmat på masonit sedan vitkalkat , f-n vet hur de tänkt och lämnat alla småspik kvar
Efter15765urdragningar gav jag upp å la Pergo klickgolv
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vad synd att du gav upp så nära målet😂😂😂hsd skrev:
Brukar vara tätvuxet om det är ett gammalt golv som var tänkt att synas... Även om det är ett undergolv så är det inte omöjligt det är tätvuxet och i princip bättre än nya golv, om det bara är spont på¨och drägligt lagt...Jarlgrad skrev:
Jag hade nog slagit ned spiken så mkt det gick och blir det skador på några ställen så tror jag inte det syns. Man kan överväga att inte slipa, eller slipa lätt med en liten maskin och ta elhyvel om det är vint nånstans... Istf att slipa med golvslip. Men det beror ju förstås på hur det ser ut...
Har ett likadant golv. Funderar hit och dit hur göra. Tänker du slipa själv? Rädd att hantverkare slarvar vid kanter osv. Vilken maskin i så fall? Tunga maskiner som man inte kan bära själv? Helst vill jag köpa maskin, men helst inte ligga på knä. Någon som har slipat själv?Jarlgrad skrev:
Vi slipade golven själva till slut, efter att lyckats slå ner alla ~300 spikar. Vi hyrde maskinerna från någon måleributik. Jag skulle inte rekommendera att du köper maskinerna för de är stora och chunky och troligtvis ganska dyra, speciellt den stora bandslipen och excenterslip som jag tror den runda hette. (sorry om jag minns fel)M Mannhem skrev:
Det är meckigt och nervöst att slipa, men det går ändå bra. Jag tyckte att vi kom in i det efter ett par längor och så länge man ser till att aldrig stå still med slipmaskinerna igång så blir det ett fint resultat. Vi körde också med en mindre eldriven handslip för att fixa till i kanter och hörn där den runda slipen inte riktigt nådde.
Jag vågar tyvärr inte säga mer om vilka maskiner du bör använda, för det är långt ifrån mitt expertområde, men det finns guider på nätet som faktiskt är tillräckliga.
Om du ska slipa själv tror jag att du kan komma undan rätt bra utan att ligga på knä, det är väl det sista detaljarbetet och eventuellt förarbete som krävde mest knäliggande från oss.
Prismässigt tror jag att vi landade på runt 3000 för hyra av maskiner över en helg samt köp av slippapper. (Förarbetet som vi lade ner tog oss dock tre helger: att slå ner spikar och rensa mellan plankorna)
Vi fick offerter på omkring 30 000 kr för att låta någon annan göra det.
Slänger upp lite före-, under- och efter-bilder så du får lite till att gå på.M Mannhem skrev:
Detta var första gången jag gjorde det.
Kommer jag göra det igen? hmmm, troligtvis inte. Men vem vet.
