Vi har problem med att det bildas en ”sjö” på en del av fastigheten när det kommer mycket regn eller snösmältning, innan tjälen har gått ur. Normalt sett egentligen inget problem då det är en träddunge, men blir det extra mycket vatten så rinner det till slut även in i trädgården.
Funderade först på att lägga ner ett dräneringsrör så jag kan leda bort vattnet till ett dike en bit bort, men sedan slog det mig, att eftersom det är tjälen som är boven, så kanske det är ogjort arbete?
Detta är utanför detaljplanerat område ska tilläggas.
Passa på att anlägga en damm i skuggan av dungen. Kanske med ett öppet eller täckt överflöde bort mot diket för att undvika att det drar sig mot tomten när nivån stiger.
Underbart när trollsländor dansar över vattenytan och man får se sin egen näckros slå ut för första gången
Sigge1960 och 2 till
B
Vi har en brunn, nån halvmeter diameter, ca 2m djup, som står på 1dm grus. Dit kan man i princip leda hur mycket vatten som helst. Under tjälen så infiltreras vattnet rätt bra i jorden. Det brukar vara en mycket kort period på året där det är lite nivå I den, vid kraftiga sommarregn och vid snösmältning några dagar. Så dit leder jag överskottsvatten. Jag är förvånad över hur bra det fungerar. Jag hade tänkt att det skulle vara en mellanbrunn på vägen till en stor stenkista, men det visade sig att det inte behövdes nån stenkista.
Hur bra det fungerar beror ju på hur permeabel just din jord är.
Lägger det i bakhuvudet får vi se :)
Ja, det kanske hade varit en idé att göra något liknande på den lägsta punkten. Som du säger så kanske man kan lägga rör på brunnen till diket då, om det visar sig behövas
Jag minns att farsan löste ett liknande problem när jag var liten genom det han skämtsamt kallade "det kinesiska vattentricket", vilket innebar den helt vanliga hävertprincipen.
Han fyllde en trädgårdsslang och stoppade ned ena änden i "sjöns" djupaste ställe och den andra ned i en dagvattenbrunn. Sen gällde det bara att se till att inte sjöändan täpptes igen. Det tog ett par dar, men sen var nästan allt vatten borta från gräsmattan.
4774 och 1 till
Gillar enkelheten! Skulle funka utmärkt här också efter inköp av slang.
Paxman
