4 091 läst ·
34 svar
4k läst
34 svar
Hur hålla reda på sina microbevlar?
Ja, lite B men i förhållande till andra metoder är det nog det enklaste.jac skrev:
Nu tyckte du visserligen att tuschpenna var lite B men det borde gå att göra väldigt enkelt. Gör ett streck en bit upp på järnet vid första bryningen, ett streck till efter andra bryningen och ett tredje streck vid tredje bryningen. Sedan så torkar du bort strecken med lite t-sprit när du slipar om. Rimligtvis så har du väl både tuschpenna och sprit inom räckhåll i verkstaden. Annars är det ju enkelt att införskaffa en dedikerad tuschpenna som får ligga hos brynena.
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Om vi ska tänka lean så brukar det alltid föreslås en stor whiteboard, med massa små magnetiska pluppar på. Får väl bli en bild för varje stömjärn och sen antal pluttar per bevel
Då kanske eltejp i olika färger kan funka runt midjan - löser det med svårigheten att få på en gummisnodd men ger färgkoden.Ola C skrev:
Asså jag vet inte. Gummiband är inte dum idé men alla stål har olika storlek o då ska det snurras gummiband tills de sitter lagom. Om man tänker ett stämjärn ska bandet över en bred del (handtag eller stål) och sen sitta fast runt en betydligt tunnare del i form av midjan. Det blir smått mekigt och jag tror loggbok är en snabbare metod.
Hyfsat lätt att sprätta upp och ta bort när man byter vinkel och finns rullarna till hands vid slipstationen så går det fort att dra på en ny.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 714 inlägg
@Frustrator kan man inte ha tre rutor där man sedan flyttar hyvel-bilden mellan?
Låter bra men kräver ledig väggyta. Om man spinner vidare så får man anta att varje pryl (stämjärn/hyvel) har sin egen plats i verkstaden. Då borde motsvarande lösning gå att applicera på hållaren. Typ en tunn plåtremsa på väggen bakom, lite indelningar med spritpenna och sedan magnetiska pluppar. Alternativt en färg för varje slipning.Frustrator skrev:
Märkning i verkstan funkar inte, hyvlarna står på hylla och inte riktigt på samma plats varje gång, stämjärnen hänger på en hållare men inte heller dom hamnar alltid på exakt samma plats.
Om man får sväva ut lite...så ett miniklistermärke med något likt en p-skiva eller något som reagerar på tryck, typ byter färg i ett givet område eller flyttar en visare dit man tryckt.
Det här går ju att göra sjukt komplicerat och det är väl hela poängen med ett sånt här forum?
Nej, nej, nu får ni komma in i det 21:a århundradet! Gör en app med 3d recognition - rikta bara mobilen mot stämjärnet och appen ger dig automatiskt aktuell vinkel!
Budgetvarianten kan vara speech recognition - säg till mobilen när du bryner! En verklig lågbudgetvariant - fäst QR-koder på stämjärnen och avläs vid varje bryningstillfälle. En simpel automatisk modulo-3 (eller hur många micro-vinklar du nu vill ha) uppdatering och du är hemma!
Fräsa in en RFID-tagg i handtaget och en arduino till att hålla koll på varje tagg och visa med en RGB-led eller display hur många gånger den är brynt.
Det känns tillräckligt överkomplicerat.
Det kommer inte bara bli underbart komplicerat utan även väldigt snyggt. Här är all hår(d)vara du behöver, sätt på tre snoddar och ta bort en varje gång du ändrar vinkel.Ola C skrev:
Det här går ju att göra sjukt komplicerat och det är väl hela poängen med ett sånt här forum?![]()
https://www.hemhuset.se/ovrigt/hara...WhJVh8_ZXesP3g6E2aVLpycxHEEk9OPBoCumgQAvD_BwE
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 714 inlägg
3dprinta ut en liten "P-skiva" eller liknande markör som sedan clipsas fast på stålet?
App app app....du är farligt nära att göra patentintrång på @Pysslarn s idé nu.nanowire skrev:
Nu närmar vi oss. Jag kan cadda en med 3 st fasta klicklägen. Kan gå att göra ruskigt litet o tunt. Borde funka att fästa med dubbelhäftande tejp.13th Marine skrev:
Vet inte om denna skulle duga. En produkt jag inte visste fanns. Är ju ungefär som mitt förslag faktiskt men det bästa vore ju om det fanns fler steg mellan 30 och 35 grader, men dom påstår ju att man kan se skillnad enkelt och det är kanske sant.
https://www.leevalley.com/en-gb/sho...gs-mounts-and-rests/40957-veritas-bevel-gauge
Har redan en sånV vectrex skrev:
