Vi har en nyanlagd gräsmatta som vi behöver förbättra med 20-30 cm jord enligt expert. Till vänster om gräsmattan har vi en "träbrygga" som hänger ihop med altanen längst upp till vänster (under konstruktion när bilden togs). Bilden är tagen från in-/utfarten. Häcken till höger kommer eventuellt grävas upp och ersättas med träplank som insynsskydd.
Hur hade ni gjort för att "stänga in" den nya jorden så att den inte rasar ut på sidorna av gräsmattan? En låg mur runt hela gräsmattan (typ som en sandlåda, fast med jord i stället för sand)?
  • Nygrävd gräsmatta till höger, träkonstruktion för altan under arbete till vänster, personer i bakgrunden.
L
Du menar att jorden ska ligga på slänten och inte rinna ner vid regn
Ja, att jorden ska ligga kvar och att kanterna inte ska bestå av jord på rymmen. Marken är plan. Att ha en 20-30 cm hög gräsmatta man behöver kliva upp på känns också lite märkligt...
L
Har du sett att utmed rotunder utmed motorvägarna lägger dom ett nät på slänterna , jord och
sätter gräs på , rötterna går ner och griper mattan
Har för mig att det ska vara ca 10 cm jord först innan mattan , det blir en kaka av det som liknar färdigt gräs på rulle , fast i det här fallet en stor kaka
H
varför skall det på 20-30cm ?
Vet ej, det stod i åtgärdsplanen från den trädgårdsfirma som undersökte gräsmattans välbefinnande.
Är det värt pengarna och besväret? På bilderna ser mattan helt ok ut för att vara nyanlagd.
Är det inte ett alternativ att vänta en säsong till innan ni tar ett beslut?
Om ni ska fylla upp och bygga plank så kan ni gjuta en stödmur som kant, planket kan sedan stå på stödmuren. Gjut in stolpskor för planket.
H
många är nog avundsjuka på den gräsmattan. hur gammal? frö eller gräsmatta på rulle?
Gräsrötter når inte långt ner. Materialet längrener än 5cm kan kanske påverka genom att buffra fukt, men gräset växer inte i det.
