Hej.
Vi har idag gräsmatta runt huset men skall bygga altaner av trä på två sidor. Dessa skall sättas på nedgrävda alt gjutna plintar. Hur göra med gräset tycker ni? Schakta bort och makadam eller räcker det att klippa kort och lägga plast över? För- nackdelar, utöver det uppenbar dvs arbetsinsatsen. Tack på förhand.
Ta bort grässvålen så du kommer ner ca 5cm . Lägg markduk och grusa av.
Ingen plast tycker jag. Har så på min altan och det fungerar mkt bra
L
Vilken höjd kommer dom att vara på , upp till 400 över mark så kommer det inte att växa något ,
kanske något ogräs , men det blir inte långlivat , värre med busk och trädskott , kan komma upp
Det låter som en bra plan. Antar att gruset är för att förhindra gräs/ogräs att växa?!
Trallen blir ca 450mm över nuvarande gräsyta.
L
Jag har 450 under och där växer inget , då är det tät mot sidorna , ingen sol eller minimalt med ljus in under
Hur gjorde du med gräset/fiberduk?
Ja det hindrar gräset ytterligare men är samtidigt snyggare och välgjort. Nu syns det kanske inte men framförallt stänger det ute gräset.
Något enstaka grässtrå brukar punktera igenom markduken men det är minimalt
L
Ingenting , under altaner dör allt grönt , ingen sol eller ljus växer inget , men klart vill du lägga något , så lägg svart plast , men gärna då med lut ut från huset , vatten samlas på plasten , kan inte rinna ner i jorden , det är lite överkurs med att gräva upp mattan
