40 225 läst ·
12 svar
40k läst
12 svar
Hur göra snygga siliconfogar
Ska göra en siliconfog i vägg/vägg-vinkeln i badrummet och undrar hur proffsen gör för att få så snygga fogar? Höll på hur länge som helst med siloconfogen i samband med att jag kaklade in badkaret och resultatet var inte toppklass direkt. Finns det något vettigt verktyg att använda?
Ta mindre silikon än du tror, använd sedan en gummihandske som du doppar i såpvatten för att släta ut fogen. Du kan också testa med maskeringstejp (blå) på bägge sidor om fogen. Inte helt enkelt att få till det.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Ytterligare en metod som går ut på att ta mer än du tror. Maska båda sidor med maskeringstejp, lägg på ordentligt med silikon. Ta sedan och skär av ett par centimeter från bakänden av en använd tub och tryck ihop den till en oval så att du får lämlig radie på den "spetsiga" änden av ovalen. Spruta på diskmedelsblandning på fogen (och tejpen), dra tubbiten som har den önskade radien längs med fogen så att den liksom skär bort överflödig silikon. Detta överflöd hamnar i tubbiten. Spruta lite mer diskmedelsblandning, riv bort tejpen och jämna till med fingret. Omständigt? Ja! Silikonslöseri? Ja. Alltid bra resultat? Ja!
Produkter som diskuteras: "Maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Skaffa ett fogmästarset, gummiskrapor med olika fogbredder och stuk, jag hittade det på Silvan, jättebra, inge mer maskeringstejp och diskmedel, blir bra direkt. Mina fogar ser bra mycket proffsigare ut än plattsättarens jädra skogsstigar...
Håller med alla som talar om fördelen med att använda maskeringstejp för att få snygga fogar, tänk bara på att dra bort tejpen innan siliconet har skinnat sig, annars finns det risk att det att "trådar" sig i kanten...
Andra bra tips är att satsa på en bra patronspruta och att se till att tuben är rimligt varm så att det går lätt att applicera. Har någon gång testat att foga med silicon som var för kall, resultatet var kramp i underarmen och en sk "skogsstig".
Mvh Ulf
Mvh Ulf
Det måste ju vara det enklaste att skära/tälja till egna skrapor, det är inte svårt. Funkar bra att göra i trä åxå och låta dom stå och dra lite i såpvatten innan man använder den. Tänk bara på att inte använda för mycket tvål/såpvatten, det är det som möglar och blir svarta prickar i fogen sedan.phl skrev:Ytterligare en metod som går ut på att ta mer än du tror. Maska båda sidor med maskeringstejp, lägg på ordentligt med silikon. Ta sedan och skär av ett par centimeter från bakänden av en använd tub och tryck ihop den till en oval så att du får lämlig radie på den "spetsiga" änden av ovalen. Spruta på diskmedelsblandning på fogen (och tejpen), dra tubbiten som har den önskade radien längs med fogen så att den liksom skär bort överflödig silikon. Detta överflöd hamnar i tubbiten. Spruta lite mer diskmedelsblandning, riv bort tejpen och jämna till med fingret. Omständigt? Ja! Silikonslöseri? Ja. Alltid bra resultat? Ja!
lägg på lagom mycket silicon (blir söligt om man tar för mycket), spruta på såpvatten/diskmedelsvatten över hela fogen använd sedan ovansidan av tummnageln eller pekfingernageln (beror på hur bred fog du vill ha) och dra nerifrån och upp, dra sedan med pekfingret (på vanligt vis) en gång uppifrån och ner, KLAR!
Min variant;
- Tejpa
- Applicera lagom mycket fog
- Dra av med fingret tills tejpens kant börjar skönjas
- Dra bort tejpen
- Eftersläta fogen mha fingret och diskmedelslösning (eller saliv om inget diskmedel finns)
Det tar lite tid att tejpa, men jag tycker att resultatet blir mycket bättre. Utan tejp finns risken att silikonet trycks ut i de tvärgånde kakelfogarna och det ser inte bra ut.
- Tejpa
- Dra bort tejpen
