Står inte så mycket om tak i badrum. Jag har kommit fram till att inga regler finns om tätskiktet i taket?
Jag tänkte när jag renoverar, sätta spottar i taket och samtidigt träpanel.
Min fråga är om det är en bra idé att låta det gamla taket (gips målad med våtrumsfärg) vara kvar och sätta panelen direkt på och fälla in spottarna en bit i det gamla taket?
Alternativt sänka det med 45 mm regel och sätta en spot som inte bygger så mycket.
Vilka elregler gäller i badrumstak?Ska kablarna dras i rör? (kanske fel forum för det iofs)
Ja kablarna kan du ju inte ha liggandes hur som hellst i taket....
VAd jag vet så finns det inga regler på badrumstak.. jag har valt att försöka få det ventilerat ist för att plasta in allt...
Ventilerat hur?
Jag har det inte helt tätt runt taklisten i vissa delar av rummet.. vet dock inte hur man ska göra enligt proffsen... Sen är mitt tak sänkt med ca 10cm för att få in spottar...
Då jag har ett gammalt trähus så är jag försiktig med plast.
