Hej.
Håller på och renoverar vardagsrummet och har rivit ner all gammal vävtapet från masonitväggarna (hus byggt 1970).
Murstocken finns i vardagsrummet och den har någon tidigare ägare spacklat kopiöst dåligt plus att jag tror man har målat med fel färg då färgen bubblats på en del ställen.
Till frågorna:
1. Är det enklast att inte skrapa ner all färg och sätta gipsskiva utanpå murstocken?
2. Om jag väljer att inte gipsa, måste jag slipa ner den gamla färgen och spackla på nytt eller räcker det med att spackla utanpå den gamla färgen?
3. Måste man måla murstocken med färg som kan andas?
Renoverat vardagsrum med murstock delvis täckt av spackel, ojämn gammal färg och verktyg på golvet.
Mvh Martin
S
Stocken är i varmt utrymme , ingen kondens blir ,
För att det ska gå fort att få en bra yta där så sätt upp gips , samt en ytterhörnskoning som du spacklar in , gipsen går bra att fästa i teglet
Det är obrännbart och ger en slät fin yta som du kan sätta tapet på eller måla
1) Det är fråga om vad som blir snyggast också. Det avgör du bäst själv. Själv tycker jag att en putsad murstock ger karaktär åt huset.
2) Väljer du att ta bort det som finns idag, gäller det att komma ner till putsen och eventuellt laga den. Spackel hör inte hemma där.
3) Snyggast på puts blir silikatfärg. Linoljefärg fungerar också. Däremot inte akrylatfärg och annan diffusionstät färg, så svaret på frågan är ja.
Tack för er input.
Inser nu att det blir ganska mycket jobb om jag ska slipa ner det till putsen plus att intilliggande vägg (där lodstocken står lutad mot) kommer att vara slät. Dvs det blir ingen bra övergång mellan murstock och övriga väggar - Gipsvägg it is :)
S
Lämpligt då att sätta en övergångsbräda som sitter fast i den andra väggen , döljer skarven och ligger an mot murstocken , om något rör sig så är det huset och inte stocken .
Då får du inga sprickor i skarven , som jag tror blir till 100% annars mellan sommar och vinter
VillaAnna
Räcker det inte med pappersremsa över skarven?
S
Nja , du kan ju prova , den kan bubbla sig lite om något rörs .
Blir det inte bra kan du sätta en övergångsbräda senare , förstår du hur jag menar med att sätta
en där
Nej inte riktigt med på hur du menar. Jag tänkte att man sätter en gipsskiva en bit in över skarven mellan murstock och övrig vägg.
Ulf.T
S
Du sa att det blev gips på stocken , tänk då på att om du sätter vägg och stock i samma linje
så blir det en glipa där , där kan det röra sig någon mm
Som du säger
Det jag menade är ungefär på samma sätt , men synlig bräda ,träbit som sitter fast i väggen och löper mot murstocken
Gips
Ja det går det med , men fäst inte skivan i murstocken utan den kan flytta sig någon mm om det ger sig i huset , trähus rör sig
Du får se själv vad som kan vara bra eller dåligt
Jaha då är jag med på vad du menar. Redan nu kan jag säga att min sambo aldrig kommer att tillåta en bräda utanpå oavsett syfte haha
Men bra att tänka på sprickrisken så jag ska göra det bästa jag kan för att minimera risken.
Tack för feedbacken!!
